Сигнал PON, который поступает из процессора на 3-й контакт (см.схему в пост # 321) должен иметь значения :
OFF = 0
ON = +3,3 В
При исправных элементах схемы по этому сигналу должно срабатывать и отпускать реле RL5401, которое при включении трансивера пропускает +13 В через контакты сработанного реле дальше в схему.
+13 В появится на контактах 6 и 7.
Также на контактах 4 и 5 появляется + 9 В.
