Страница 24 из 76 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 1130
Like Tree226Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #346
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    77
    667
    177
    369
    Сигнал PON, который поступает из процессора на 3-й контакт (см.схему в пост # 321) должен иметь значения :
    OFF = 0
    ON = +3,3 В
    При исправных элементах схемы по этому сигналу должно срабатывать и отпускать реле RL5401, которое при включении трансивера пропускает +13 В через контакты сработанного реле дальше в схему.
    +13 В появится на контактах 6 и 7.
    Также на контактах 4 и 5 появляется + 9 В.
  2. #347
    30.03.2014
    Новосибирск, Новосибирская обл., Russia
    39
    23
    4
    RL5401 срабатывает и сразу выключается. Бывает что несколько раз подряд трансивер запускается и работает. Теперь снова не какой реакции на кнопку... ((((
    К 3-ему контакту напряжение PON подается непосредственно с процессора? Или как...
    Куда дальше копать??(((
  3. #348
    23.12.2006
    Екатеринбург
    77
    667
    177
    369
    Максим, у Вас есть схемы или сервис-мануал в электронном виде?
    Если нет, скачать можно здесь Сервис Мануалы и Инструкции - YAESU--FT-2000-Service-Manual.pdf
    У меня FT-950, но у наших трансиверов очень много общего.
    Сигнал PON (Power-ON) снимается с 71 ножки процессора и через такой же 8-контактный разъем с платы CNTL-UNIT (тоже 3-й контакт) поступает на плату PA-Unit.
  4. #349
    30.03.2014
    39
    23
    4
    Спасибо за ответ. Сервис мануала не было...
    Т.е. в том что нету сигнала на выключение виноват процессор? Или можно где то, что то еще изучить и посмотреть???
  5. #350
    23.12.2006
    Екатеринбург
    77
    667
    177
    369
    Цитата Сообщение от R8OAA Посмотреть сообщение
    ...в том что нету сигнала на выключение виноват процессор?...
    Если Вы хорошо убедились, что сигнал PON у Вас = 0, то это может означать:
    Или виноват процессор,который перестал его вырабатывать,
    Или на процессор не поступает сигнал PWR (тот самый корпус от кнопки) и процессор не имеет команды на включение.
    Или процессор сигнал вырабатывает, но он садится на КЗ уже в самой плате PA-UNIT.
    Надо рассмотреть все эти возможные варианты.
  6. #351
    30.03.2014
    39
    23
    4
    Да и еще.... трансивер отказывается работать через CAT систему с программой. Ошибка при передачи ID....
  7. #352
    30.03.2014
    39
    23
    4
    Вот сейчас пытаюсь понять как кнопка вкл. связана с процессором и приходит ли от нее сигнал....
    Насчет кз... Он же (трансивер ) периодически включается.... (((
    Можно ли трансивер как то принудительно запустить, без команды с процессора???
  8. #353
    23.12.2006
    Екатеринбург
    77
    667
    177
    369
    ...Можно ли трансивер как то принудительно запустить, без команды с процессора?
    Для того,чтобы трансивер включился,надо,чтобы сработало реле на плате PA Unit.
    Для этого надо на его обмотку подать напряжение 13 Вольт.
    +13 В там подается как-бы постоянно к верхнему (по схеме) выводу обмотки,прямым проводом с блока питания.
    Значит, в принципе можно включать и выключать тансивер, подавая и снимая "корпус" на нижний вывод обмотки этого реле.
    Включение - подать корпус,выключение - снять его.
    P.S.
    У меня у самого пока не все нормально в этом вопросе.
    Мой FT-950 вначале совсем "умер". Сейчас я его реанимировал и он нормально включается и работает во всех режимах.
    Но...не полностью выключается при попытке его выключить.
    Я описал это в теме "Ремонт FT-950".
    Пока я эту проблему для себя не решил. Живу пока так. Пока немножко лень снова открывать аппарат и включать голову.
    Вот когда ничего не включалось,не работало и не светилось - стимул был...
  9. #354
    30.03.2014
    39
    23
    4
    Подал на реле напряжение, оно срабатывает. Вспыхивает подсветка на 0,5 сек, еще какие - то звуки в районе тюнера и на этом все.....
  10. #355
    30.03.2014
    39
    23
    4
    Вот как раз мой случай))) Ну блин.... как то совсем обидно.... стоял, стоял и на тебе.... испортился((((
  11. #356
    23.12.2006
    Екатеринбург
    77
    667
    177
    369
    Кстати, я на схеме CNTL UNIT сейчас увидел - на плате есть кнопочка S3003 . Ее нажатие - это нажатие кнопки включения трансивера, они обе параллельны.
    Можно ее нажать и если (а вдруг) все заработает, значит у Вас вышла из строя кнопка.
    Если все так же,значит кнопка нормальная и искать надо в другом месте.
  12. #357
    23.12.2006
    Екатеринбург
    77
    667
    177
    369
    И еще - сигнал PSW от кнопки поступает на процессор через резистор (в FT-950-м одиночный 10 кОМ, в 2000-м через резисторную сборку).
    Надо и резистор этот проверить.
  13. #358
    30.03.2014
    39
    23
    4
    Олег спасибо за ответы.
    В очередной раз пришлось закончить поиски проблем в трансивере и уехать, но почему то мне кажется что нажатие на кнопку не даст результатов... Почему тогда он принудительно не включается???
  14. #359
    23.12.2006
    Екатеринбург
    77
    667
    177
    369
    Когда это реле срабатывает,через его контакты включаются источники,формирующие остальные нужные трансиверу напряжения : +9 В, +13 В на плате PA UNIT и еще несколько напряжений,формирующиеся на плате CNTL UNIT.
    Неисправность может быть и в них.
    Но вызывает беспокойство, что у Вас сигнал PON = 0 и не меняется при нажатиях кнопки.
    Он должен быть = +3,3 В при включении, и 0 при выключении.
    Начинать надо отсюда,почему это так?
  15. #360
    23.12.2006
    Екатеринбург
    77
    667
    177
    369
    Кстати, у меня ломалась микросхема стабилизатора напряжения +3,3 В, которое питает сам процессор.
    На ее выходе,на правой ноге было не 3,3 в, а почти 9 (!).
    Поэтому процессор и не мог исполнять свои функции. Хорошо, что хоть он от этого не вышел из строя.
    Там на плате CNTL есть целая линейка контрольных точек напряжений,которые формируются в этой плате.
    Вот там я у себя и увидел, что одно напряжение (+3,3 В ) было не в норме.
    Заменил и все стало нормально.
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
