цена вопроса?
тоже возьму пол года пришлось искать
Ничего не предвещало...
после того как отработал тюнер, прием практически пропал. Включаю предусилители в обход - прием есть.
Выпаял транзисторы из предусилителей - один дохлый. В наших магазинах цена вопроса 26 рублей :)
да транзисторов полный Е- бэй.
SPM 5001 уже не предлагается.Появилось что то новое: SPM 5002-TL-E
------Что-то настораживает такой ход событий с заменами пресловутой микросхемы. Уже посетила мысля,не запастись ли парой штук в запас. Изрядно призадумавшись ,с прошлого года выключаю тумблер сзади трансивера, антенный вход- на эквивалент. Если ухожу,отключаю антенну тумблером за пределами квартиры,если уезжаю-вывинчиваю все разъемы....Хоть какая-то уверенность,конечно во время работы можно словить,но.....
не знаю что и думать.Но наверно представитель Есу знает что делает- написали что это прямая замена..Тем более я с ними работаю уже достаточно давно и сомневаться в их компетенции пока не приходилось.Это не наш горе-спец: пришлёт или посоветует то,в чём и сам то не петрит.
А что за чудо тумблер у вас коммутирует коксиальный разъём??? Тоже - коаксиальный???
Заменил транзистор 2SC3356 в предусилителе - всё работает :)
------Да нет. Все проще. Вышел за дверь,там уголок металлический. На нем тумблер и кабели. ушел -щелкнул. ПРишел -обратно щелкнул. Но если уехал - то отвинчиваю все разъемы и не парюсь....Как-то так и не иначе. Понял что делать когда выбило два китайских мэнвелла. Так хвалили,,что защит там немеренно и все такое. Их выбило ,но трансивер был цел. Сам видел какая искра садила. НЕ УСПЕВАЛ ОТКЛЮЧАТЬ. зАТО GSV- 3000(трансформаторный) по барабану. так и обхожусь. Пока без последствий....
так и не понял что за тумблер.И ладно.
GE, 1.как правильно проверить работу VRF на слух, что должно быть?
2. при переключении R.FLT 3, 6, 15 кгц как должен меняться сигнал, у абсолютно нового трансивера ???
нашел ссылку Yaesu FT-2000 roofing filter works after mod 1 - YouTube
у меня при переключении ничего не меняется, на слух не заметно...
Запишу кино ,дам ссылку в ютуб. Про VRF и руфинги. Время подберу и вспомню как туда тиснуть. VRF хорошо видно, руфинги труднее увидеть на слух. .....Про работу NB фильм тиснул в ютуб, но про 857-й. В принципе схема NB одинаковая,примитивная до безобразия как и эффективность...."не фонтан"....П.С. ролик по ссылке не понял о чем. Там мощная импульсная помеха. NB включен. Смена руфингов из непонятной оперы....не понял что к чему....
пришла сегодня это .......SPM.Она настолько неожиданно маленькая,что не то,что паять- её в руки не взять.Похоже это то,что надо - кое как разглядел,что у неё 6 ножек.Терь надо думать как её запаять в плату :stud::smoke:
микроскоп нужен.... попробуйте написать письмо на remont@yaesu.ru, спросить как они паяют. либо позвонить тел. на Продажа радиостанции и рации Yaesu и Vertex (Вертекс) — регистрация радиостанций, антенны для раций, блок питания, аксессуары. Рации для такси, автомобильные радиостанции, Рации, портативные радиостанции, портативные рации, дешевые рации, мобильные р, сервисный центр либо в unicomm.ru
либо так пробовать http://club.radioscanner.ru/topic1518.html
