заменил транзистор.Всё заработало как положено.Спасибо RM4Y ...............
Отсутствие передачи. Прозвонили тупо затворы на землю, левый 0 Ом, правый около 20 Ом.
Решили, что нужна замена транзисторов. Верны ли наши действия?
Левый и правый имеется в виду мощные RD100HFF на плате а не на схеме. Предварительные в норме.
Интересно, а с чего бы ему вылететь? Защита - есть, тюнер - есть. Если только работали без тюнера на нагрузку с большим КСВ.
Возможно от статики - работал во время грозы, хотя и отдалённой, приёму почти не мешала. Один из трайбендеров, верхний, поворотный, перед этим во время ремонта на высоте лишился балуна, который попутно обеспечивал гальваническую связь жилы с оплёткой кабеля. Утечку не обеспечили внизу, так что сопротивление между жилой и оплёткой этой антенны было равно бесконечности, стекать некуда.
Подскажите пожалуйста где понадёжней заказать транзисторы RD100HHF1
Обратитесь к Виктору, RA0UF, он не так давно где-то приобретал. RA0UF@mail.ru
Я применил готовый дроссель от р\ст на ГК-71. Фарфоровый, 4-х секционный. Индуктивность не знаю. Провод похож на ПЭЛШО 0.35. Установлен в коммутаторе. Один конец дросселя на антенну, другой на заземленный корпус.
Вложение 123958
Он стоит справа от лампы. Их там два.
Вспомнил от какой р\ст дроссель! От Р-805.
Николай, совсем забыл, гляньте здесь:
Опт RD100HHF1 - Купить по низким ценам RD100HHF1 Лоты на Aliexpress.com
четвертьволновый короткозамкнутый шлейф - по моему хорошее решение от статики.
Я брал подобранную пару RD100HHF1 здесь CQHAM.RU
Всем спасибо, я пока заказал в Диамант, г.Чебоксары, это от Нижнего километров триста, так что передать обещали через водителя межгородского автобуса. Ожидаю в конце месяца.
MFJ-1704 - антенный переключатель на 4 антенны
Закончил работу в эфире,перевел коммутатор в центральное положение и все....!
