Эту дефицитную SPM5001, можно найти например, в Vertex vx-4100, 4200 и ещё в большинстве автомобильных радиостанций. Далее дело техники. Купить как б/у, и т.п.
----------------------------------------Cергей! Не очень понял как меняется тон. Я,например, поставил на вещалку по 00 после запятой. Вошел в
CW и щелкаю верх-низ. Полоса при этом 2.4 кГц. Сужаю до 25 Гц. Абсолютно на слух ничего не меняется как и на указателях частоты,все в 00. Звуковой файл прикладываю, в конце быстро ушел с частоты и на 25-Гцовой полосе пропускания ничего не уловишь...Но как видно ,что 2.4 кГц,что 25 Гц ,тон несущей стоит как вкопанный. .........Заодно проверил руфинги(UA6LPN интересовался как понять ,работают или нет). Грубо на слух их слышно ,файл прикладываю. Также графический прикладываю(замер на собственных шумах,вход закорочен на эквивалент, полоса 4 кГц). И там и там видно на слух ,что фильтры переключаются. Главное не то что шумит в звуковом файле или картинка Jpg,все это на звуковых частотах,только как иллюстрация. Измерения ,конечно, проводятся на ВЧ , методика неоднократно описана. Главное что грамотно выбирая полосу руф-фильтра можно добиться отсечения нелинейных помех,хорошо помогает и VRF,жаль что он работает только в пределах частот радиолюбителей.......................................... ......п.с. ошибка в названии файла. должно быть руфинги 3-6-15 кГц.mp3
Я покупал диоды и на али их тоже не было. Гугль выкинул несколько оптовых поставщиков. Когда связался с одним из них, то оказалось эта компания работает на али просто весь ассортимент там не выставляет. Соответственно в поиске по самому али ничего не находится. Как мне сказала менеджер: спрашивайте и в 90 процентах случаев это у нас есть, либо есть у наших поставщиков.
может быть и так.Я сделал прощще в своё время- обратился к Yaesu UK и пошло поехало.Знаю,что не контрафакт,быстро и удобно.Со мной,как с фирмой,они работают без проблем.Тем более мы,пока что,в одном т.н. союзе.
Сгорели микросхемы SPM 5001 2шт где можно их купить кто подскажет
Коллега, как ни печально, но в таком количестве вы можете (и то с огромным трудом) купить только в некоторых сервисных центрах в Москве по цене (цена на осень 2014г) более 1000 руб за штучку. Я вам могу сообщить в личку, кто мне присылал предложение по смесителям, но это полное безумие купить 2 микрухи с 6-ю ногами за такие деньги...
Сервисом занимаюсь много-много лет и уже более года мониторю поставщиков радиокомпонентов в РФ по данной позиции (есть наработанные годами поставщики, но всегда отменяют мой заказ), мониторю кЕтайцев у которых всегда все выставлено на продажу, а по факту такой позиции нет и не будет. Все отписывают, что позиция снята с производства. Пытался разместить заказ на 1000 шт, китайцы сначала посчитали по 0,5$ за штуку, я аж бегом согласился... Прошло более месяца, но благо не приняли к исполнению и оплату не переводил, сослались на невозможность размещения такого маленького заказа. Делайте выводы.
В официальные сервисы поступает такая позиция однозначно, но не могу понять, старые запасы или всё же есть производство небольшими партиями.
P.S. У меня сейчас есть FT-2000 с неисправными смесителями, вот на нём провожу лабораторные работы по данной теме. Пока утешительного мало...
Сделал следующее, создал импульсную помеху. В той же комнате где стоит FT-2000 включите лампу дневного света с плохим стартёром, (чтобы лампа не загоралась, а все время мигала), и пробуйте NB, поворот регулятора вправо полностью гасит помеху по приему...при нажатом NB, поворот влево регулятора помеха есть, это нормально??? но по-моему работает и без нажатия NB. Проверю еще раз, напишу
Пишите в Лондон
YAESU U.K. LTD
Unit 12, Sun Valley Business Park
Winnall Close, Winchester
SO23 0LB United Kingdom
Phone: +44-1962-866667
Fax: +44-1962-856801
Email: Rebecca.Stride@yaesu.co.uk
Or: Kelly.Fleming@yaesu.co.uk
до 29 декабря Рождество, выходные...
должны помочь... (но думаю дёшево тоже не будет, но есть реально) в свободной продаже не купите нигде...либо сервисные центры YAESU или юником в москве. 1000р, а что делать...если "нада"...... а не безумие сейчас платить 160т.р. за FT-3000, и более 300т.р. за FT-5000
Супер! Все работает как написал, очень заметно было на диапазоне 30м, при приёме cw слышны щелчки и с-метр дергается до 9 баллов, нажимаем NB, регулятор от середины до упора вправо и.... , щелчков нет, с-метр где-надо, слышим один cw.:p-up:
Отжимаем NB, помеха на месте, регулятор не влияет......
сегодня заменил 1 mixer.Увы,но второй приёмник как надо от этого не заработал.Печалька.
Всё заработало как когда то.Итог статики в гостях : транзистор 1 УВЧ и 1 -вый смеситель второго приёмника.Заодно сделал защиту на PESD2CAN.
Вложение 131965
