И это правильно, смотреть надо на шумы или сигнал полоса которого шире полосы пропускания фильтра. Уровень узкополосного сигнала ГСС на выходе более широкого по полосе фильтра меняться не должен.
да лишние они- это точно ! АТТ работает замечательно- давит как положено.
---------Проделал эксперимент. На вещательной станции в СВ диапазоне. В режимах АМ, USB/LSB (полоса ПЧ устанавливалась 3кГц при частоте биений 1 кГц). На всех видах модуляции показания одинаковы. По фильтрам: 3 и 15 кГц одинаково, 6 кГц по шкале S-метра в пределах различимости около +1дБ........... Замечу ,что 6-ти кГц- овый фильтр слегка был "кривоват" с завода, в смысле скаты USB/LSB несимметричны. Подстраивал,стало заметно лучше.
Всем здравствуйте.
У меня возникла проблема с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ.
Сегодня утром как всегда включил трансивер провел несколько связей и решил ВЫКЛЮЧИТЬ.
Но не тут то было он перестал выключаться.
Но не совсем перестал, он выключает прием (звук в наушниках пропадает ) а вот индикация вся работает.
Если нажать ВКЛ он тут же включается на прием. А если его выключить из сети и за следом включить то индикация не высвечивается
и он опять работает в дежурном режиме.
Может была у кого такая бяка?
А как у вас на счет заземления? Если работаете с компом, то корпуса трансивера и компа соедините вместе , под один болт, на заземляющей шине.
Проведите эксперимент. Отключите от трансивера ВСЕ шнурки, идущие к компьютеру. Также корпус компьютера отключите от заземления. Померьте потенциал между корпусом компьютера и трансивера. Думаю будет несколько десятков вольт.
Хотел бы получить совет относительно ALC. На FT2000 стрелка индикатора в положении METER ALC отклоняется на всю шкалу независимо от положения ручки RF PWR в режиме CW. В режиме SSB эта стрелка также отклоняется на всю шкалу. На качество сигнала корреспонденты не жалуются. Трансивер подключен непосредственно к антенне с КСВ=1. Как известно, в нормальном состоянии стрелка ALC не должна выходить за синий сектор индикатора, т.е. должна находиться максимум в середине шкалы. В чем причина?
Также при подключении внешнего источника питания в режиме приема потребляемый трансивером ток составляет 2А. При нажатии педали на предачу в режиме покоя (без нажатия ключа CW) потребляемый ток трансивера возрастаетс 2 до 5А. Это нормально?
