[QUOTE=UA3AIF;1196639]Так полагаю, что RX4CD писал про Ваш трансивер.
Совершенно верно. Это про мой трансивер он писал
Я подумал что все работает только со вторым предусилителем.Про первый вы ничего не написали.
Впервые слышу о том, что ALC измеряется в дБ. Или у меня шкала другая?
Вложение 155542
Да и мануал, похоже, не тот...
Вложение 155544
Юником http://www.hamradio.ru/Servisnyj%20c.../goods467.html или http://www.yaesu.ru/uslugi.php
сделают наверняка, и запчасти есть.
Остальные тоже делают, но нет запчастей. По запчастям, если надумаете делать сами обращаться сюда Welcome to Yaesu.co.uk
не тратьте зря время и нервы, больше нигде не купите...
Звоните с 11 января в сервисные центры... наверняка там у Вас не все просто....вскрытие покажет... в юникоме охотно рассказывают, чего там у вас и как решать проблему...
договоритесь по телефону, все расскажут как отправить на ремонт, если надумаете...
Коллеги, здравствуйте,
куда в Санкт-Петербурге можно обратиться для ремонта FT-2000. Симптомы - вылетел балансный смеситель.
Если тут нельзя , прошу сообщить на e-mail rw0bg@norcom.ru.
В Питере наверное проще в Радиоэксперт.
Этот смеситель стоит и в айкомах, и в YAESU - он распространённый. Есть замена - более современный. Думаю - починят.
Прошедшей ночью пытался звать на 30-ке VP8SGI. Отвечать не хотел. От безделья решил почистить и отмыть ручки на передней панели трансивера. Благо ручки от потенциометров снимаются без проблем. Под рукой из моющих жидкостей была только водка. Утащил десяток косметических ватных палочек у супруги. Под ручками, внутри и вокруг вала потенциометров накопилось довольно много пыли. Водкой отмывает на раз! Ручки как новые. Также помыл и саму переднюю панель, между кнопками. Правда , ручки VRF и CLAR не снимаются. Тянул с приличным усилием. Снял резиновые ребристые кольца с верньеров и, также, помыл. Правда водки уже не было к тому времени. Пришлось тащится в ванную и под струей теплой воды, с жидким мылом, щеткой, отстирать. Кольца как новые! Теперь "морда" трансивера как новая! Все таки с момента покупки, с 2008 года, переднюю панель не мыл. Грязи на ручках было предостаточно!
И вы не поверите! После такой помойки VP8SGI ответил! есть новая страна на 30-ке! Если б не водка... теперь перед каждой экспедицией буду протирать! )) Эх, ма! Знал бы что такое дело, то перед Р5/... помыл бы весь! Коньяком!
Аккуратнее с водкой ! Можно надписи повредить. Чего там сейчас в водке не бывает. А еще лучше специальные салфетки для бытовой аппаратуры помогают.
Коллеги, помогите купить SPM5001 3 штуки. Накрылись оба трансивера (домашний, дачный) по причине "неправильного" реле прием\передача в РА.
Наши - Радиоэксперт, Юником- говорят, что продажей не занимаются.
Леонид помогает (через UK), но пока вторую неделю результата нет.
Буду благодарен за подсказку- где купить.
73,
