ок.попробую.
ок.попробую.
Привез мне Виктор R1DX свой FT-2000 с "сломанным" вторым приемником, и на замену 4 штучки SPM5001.
Ну что же, берем термофен, аккуратно перепаиваем смеситель. Включаем....опс все равно показания S-метра занижены на 20дБ. Не ожидал, шелковых труселей не ношу, перепаивал на рабочем месте, где все заземлено и оборудовано для таких вещей. Ну ладно, перепаиваю еще раз. Включаю-точно такая же картина. Проверил уровень гетеродина, 7-8dBm до смесителя доходит... Не желая далее экспериментировать с SPM5001, с благословения Виктора, впаял проверенный годами смеситель ADE-1. Все заработало. Чувствительность по всем диапазонам проверил подавая сигнал с калиброванного генератора, на штатный вх. трансивера, все в норме на обоих РПУ. Ходовые испытания в эфире-работает.
В втором приемнике стоят керамические фильтры, которые начали зацветать, заменены на новые.
SPM5001 вроде как из штатов пришли, тут даже не знаю что и думать еще. На корпусе сгоревшего смесителя маркировка RJ, на новых RU, я так понимаю, это разные партии.
Фото, позже.
Как-то засматривался на них, теперь точно куплю, на Али есть, и не очень дорого. По посадочным местам сильно приходится извращаться? По чувствительности, по шумам нет проблем?
Неужели и тут злополучные TOKO? По посадочным местам аналогичны 857/897 фильтрам?
Вложение 167919
"цветы", при снятии крышек, пластинки фильтра имели следы зеленоватого налета. Еще немного и...
Вложение 167920
новые фильтры
Вложение 167921
было
Вложение 167922
Стало,...
на крышки экранов приклеил радиопоглотитель.
Вложение 167923
Вложение 167924
Подан сигнал с генератора -51dBm, видим показания двух S-метров (показометров) примерно 9 баллов.
Про ADE-1 уже ранее писал, смотрите datasheet на него, смеситель по параметрам примерно равен SPM5001. С монтажом смотрите фото, все же легче его припаять нежели SMP5001.
Для себя считаю тему с SMP5001 закрытой.
За качество фото сорри, фоткал на лопату.
Всем бобра!
Александр, спасибо, фото вполне нормальные, всё, что нужно видно.
Да, опять злополучные ТОКО, хорошо, что есть в запасе LTM после ремонтов 857/897, надо будет сменить при случае.
Смесители тоже пока живы, есть большое желание сменить телефонный УНЧ, есть пара готовых модулей с Али, надо послушать, как звучат и потом уже принимать решение - стоит менять или нет.
А можно узнать что такое радиопоглотитель? Слышу такое впервые.
Понял.Интересно .......
Кто-нибудь менял вентилятор в трансивере? На какой?
FT 2000 , пропал прием.
Ошибочно , в разъем ANT RX, была подключена антенна , расположенная рядом с передающей. Совсем рядом! Через несколько ЩСО, прием пропал.Излучалось 1.5 кВт. При подключении ант в гнезда ант 1 или ант 2 , ант rx, все глухо. На подключение предусилителя - реагирует! Чуть-чуть что то появляется. Но , уровни такие, что ничего не понять....Практически - ноль. Аттенюатор работает. Четко слышно положенное ослабление , при переключении. На передачу, проблем нет.
На что обратить внимание?
Буду благодарен за подробные рекомендации, WW на носу....
Если наберетесь терпения и полистаете темы про FT-2000, то найдете подобный случай. Точно помню, что это у кого-то уже было.
Все просто.
Скачиваете схему или лучше мануал на FT-2000.
Далее к центральной жиле кабеля антенны присоединяем проводник и последовательно проходим по входным цепям в сторону смесителя - вычисляем, где потерялся сигнал.
В вашей ситуации это обычно резистор.
Они очень мелкие и горят на счёт раз.
А второй приёмник тоже не работает?
