Страница 45 из 79 ПерваяПервая ... 3538394041424344454647484950515255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #661
  2. #662
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Привез мне Виктор R1DX свой FT-2000 с "сломанным" вторым приемником, и на замену 4 штучки SPM5001.
    Ну что же, берем термофен, аккуратно перепаиваем смеситель. Включаем....опс все равно показания S-метра занижены на 20дБ. Не ожидал, шелковых труселей не ношу, перепаивал на рабочем месте, где все заземлено и оборудовано для таких вещей. Ну ладно, перепаиваю еще раз. Включаю-точно такая же картина. Проверил уровень гетеродина, 7-8dBm до смесителя доходит... Не желая далее экспериментировать с SPM5001, с благословения Виктора, впаял проверенный годами смеситель ADE-1. Все заработало. Чувствительность по всем диапазонам проверил подавая сигнал с калиброванного генератора, на штатный вх. трансивера, все в норме на обоих РПУ. Ходовые испытания в эфире-работает.
    В втором приемнике стоят керамические фильтры, которые начали зацветать, заменены на новые.
    SPM5001 вроде как из штатов пришли, тут даже не знаю что и думать еще. На корпусе сгоревшего смесителя маркировка RJ, на новых RU, я так понимаю, это разные партии.
    Фото, позже.
  3. #663
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Как-то засматривался на них, теперь точно куплю, на Али есть, и не очень дорого. По посадочным местам сильно приходится извращаться? По чувствительности, по шумам нет проблем?
    Неужели и тут злополучные TOKO? По посадочным местам аналогичны 857/897 фильтрам?
    http://cq6l.ru ::
  4. #664
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    А в Штаты они приехали из Китая...
  5. #665
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    "цветы", при снятии крышек, пластинки фильтра имели следы зеленоватого налета. Еще немного и...
    новые фильтры
    было
    Стало,...
    на крышки экранов приклеил радиопоглотитель.
    Подан сигнал с генератора -51dBm, видим показания двух S-метров (показометров) примерно 9 баллов.
    Про ADE-1 уже ранее писал, смотрите datasheet на него, смеситель по параметрам примерно равен SPM5001. С монтажом смотрите фото, все же легче его припаять нежели SMP5001.
    Для себя считаю тему с SMP5001 закрытой.
    За качество фото сорри, фоткал на лопату.
    Всем бобра!
  6. #666
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Александр, спасибо, фото вполне нормальные, всё, что нужно видно.
    Да, опять злополучные ТОКО, хорошо, что есть в запасе LTM после ремонтов 857/897, надо будет сменить при случае.
    Смесители тоже пока живы, есть большое желание сменить телефонный УНЧ, есть пара готовых модулей с Али, надо послушать, как звучат и потом уже принимать решение - стоит менять или нет.
    http://cq6l.ru ::
  7. #667
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Всем бобра!
    Опечатку не читать )) примерно 50мкВ подано.
  8. #668
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    А можно узнать что такое радиопоглотитель? Слышу такое впервые.
  9. #669
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    http://www.eltm.ru/attach/nom/1343.pdf
  10. #670
  11. #671
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Кто-нибудь менял вентилятор в трансивере? На какой?
  12. #672
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    FT 2000 , пропал прием.
    Ошибочно , в разъем ANT RX, была подключена антенна , расположенная рядом с передающей. Совсем рядом! Через несколько ЩСО, прием пропал.Излучалось 1.5 кВт. При подключении ант в гнезда ант 1 или ант 2 , ант rx, все глухо. На подключение предусилителя - реагирует! Чуть-чуть что то появляется. Но , уровни такие, что ничего не понять....Практически - ноль. Аттенюатор работает. Четко слышно положенное ослабление , при переключении. На передачу, проблем нет.
    На что обратить внимание?
    Буду благодарен за подробные рекомендации, WW на носу....
  13. #673
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если наберетесь терпения и полистаете темы про FT-2000, то найдете подобный случай. Точно помню, что это у кого-то уже было.
  14. #674
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Все просто.
    Скачиваете схему или лучше мануал на FT-2000.
    Далее к центральной жиле кабеля антенны присоединяем проводник и последовательно проходим по входным цепям в сторону смесителя - вычисляем, где потерялся сигнал.
    В вашей ситуации это обычно резистор.
    Они очень мелкие и горят на счёт раз.
    А второй приёмник тоже не работает?
  15. #675
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Игорь, честно говоря, не знаю, не проверял.....Понял, что спалил, хлопнул дверью и ушел.Проверю резистор обязательно!
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
