статика мимо проходила.Ищем что вылетело и делаем защиту.
SRI если знаете, подскажите где копать на схеме..? PSE!
Что такое SRI? Давай задавать вопросы так чтобы было понятно что отвечать.
Смотрите cтраница 47 пост #18
Саш, привет. Ответили уже про пост на 2-й странице с картинками:
Еще в конце года и себе заказал на всякий случай, начитался что проблема частая. В Чипе-Дипе 16 рублей штучка. С ебэя десяток 2SC3356 за 1 доллар примерно :)
Надо будет еще диоды поставить для защиты от статики и перегруза, тоже много написано в этой ветке (раз уж открывать трансивер все равно будешь).
Даже видео на ютубе в куче вариантов, посмотри вот "FT2000 Preamp repair" (там три части небольшие) :
https://www.youtube.com/watch?v=o8vu_4Qy1Dg
https://www.youtube.com/watch?v=BHt3FNWP1hY
https://www.youtube.com/watch?v=k_OuRLKTJaY
Вот если, не дай Бог, смеситель спалится - тут, как я понял, большая проблема - днем с огнем не найдешь...
И еще, кто еще не сделал - ставьте газоразрядники, хуже не будет. Цена вопроса - в сотню рублей, экономия в случае чего - куча денег и нервов.
К примеру, разрядники от Epcos, даже в Чипе-Дипе за 50-60 рублей штучка.
Себе запаял на антенные коммутаторы 600-вольтовые на 20кА, и между трансивером и усилителем 150-вольтовые на 5кА:
http://www.chipdip.ru/product/b88069-x2880/
http://www.chipdip.ru/product/b88069-x880/
Думаю, в других местах еще дешевле, не искал
Спасибо Друзья RX6BH, YL3EL, RU6B! завтра поеду посмотрю в местном магазине деталюшки! -надеюсь что они есть у нас в городе
Толку-то от них? при каком напряжении они срабатывают? При 30-ти или при 60-ти в.? Вот эти 29 вольт 29 раз и повредят и транзисторы и смеситель. Во то, что не превышает это напряжение срабатывания, и сожжет вход. Все разрядники нужны лишь для того, чтобы защитить дроссель, который должен стоять параллельно входу. И диоды. У диодов тоже есть предел, после которого и они пробиваются. У дросселя нет никакого напряжения срабатывания. Он самое маленько напряжение не пустит. А вообще-то надо делать ступенчатую (селективную) защиту. Чтобы уровень статики понижался постепенно. Сначала грозоразрадник, потом дроссель. Это все устанавливается вне трансивера. А диоды можно и внутри поставить, как последний шанс.))
Побольше. При 100 ваттах на 50-омной нагрузке - 70 вольт, пик огибающей - около 100 вольт. Плюс запас на случай плохого КСВ и т.д. Поэтому после трансивера использую 150-вольтовые разрядники. А уж на антенном коммутаторе (или на самой антенне) на всякий случай 600-вольтовый стоит еще, под мощность усилителя с запасом.
Сергей, я же про это и пишу. При малой цене вопроса - защит много не бывает :)
Спасибо всем огромное за отклик!
поменяли уже два раза эти транзисторы (в Тюмени они по 14 рублей за 1шт.- бери не хочу..:) ). все хорошо, прием восстановился! Но..проблема глубже..
при включении УМ . и подстройки УМ :
снова вылетели эти же транзисторы..проблема стала немного ясней
(заодно надо и УМ проверить..)
R4IN Андрей подсказал, что проблема в релюшках G6K-2F-Y
сразу же забил в поисковике, нашел много где, но ценник в большинстве российских фирм за 1 штуку какой то нереально огромный (например Чип и дип- 800 руб за 1 шт! Made CHINA)
немного по искал на ebay: но тут за 5 штук точно таких же (как и фирме выше) просят 300 рублей (с бесплатной доставкой)
OMRON 12V реле G6K-2F-Y (made in China)
вот ссылка 5pcs Original OMRON 12V Relay G6K-2F-Y 12VDC SMD 8Pins | eBay
сейчас заказал у них..будем подождатЬ..
Александр, а какой РА используете?
а что с реле что его надо менять?
