не знаю кто как,но я ......пока не понял.
Да, извиняюсь, немного по-подробнее.
Чтоб выключить трансивер необходимо нажать кнопку on/off на лицевой панели более двух секунд. При этом трансивер выключается. Сейчас этого не происходит, при нажатии кнопки on/off более двух и более секунд вся индикация остается, подсветка дисплея и кнопок остаётся, приём пропадает, в наушниках ничего нет, тишина. Валкодер не работает, кнопки тоже не работают.
При повторном нажатии кнопки on/off на лицевой панели более двух секунд происходит следующее, слышно как сработала релюшка, дисплей моргнул, как при нормальном включении. Появляется прием и всё начинает работать.
Проблема: трансивер полностью не выключается кнопкой on/off, остаётся включённым дисплей и подсветки кнопок.
Вообще-то эта кнопка, как где-то на этой теме писалось однажды, связана непосредственно с процессором. В кнопке замыкается контакт. Процессор дает команду на включение реле. Если кратковременно, то отключается динамик (приема нет), валкодер работает. Но по истечении 2-х секунд прием включается автоматом. Сам проверил только-что. Если держать более 2-х секунд, то отключается трансивер (дисплей гаснет), но остается включенным БП, в деж. режиме. Думаю, что надо попробовать сделать полный reset, с отключением БП кнопкой на задней панели. Выдержать паузу в несколько минут. Если не поможет, то...копать по схеме.
P.S. А как у вас организовано заземление?
терь понятно.Получается такой ночничок из трансивера.Даже прикольно.Может .......перепрошиться попробовать??? Я посмотрел мануал,там на плате CTRL Unit недалеко от процессора,стоит кнопка S3003.Она параллельно кнопке PWR подключена к 75 ноге процессора.Попробуйте её нажать и посмотрите что будет происходить.Может быть сигнал от главной кнопки PWR где то по дороге "теряется" со всеми вытекающими для процессора.
Всем большое спасибо!
Проблема разрешилась, При проведении операции Reset необходимо было полностью обесточить трансивер, вытащив питающий провод из розетки. Всё работает.
Заземление проверил. Между землёй, которая приходит от эл. щитка и контуром заземления дома практически ноль, 0,2 Ома. После этого поменял прошивку на трансивере, до этого была не последняя.
Всем привет и с праздником 7 и 9 мая.Заглянул однажды на сайт http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm, и был край не удивлён,FT2000 занимает аж чуть ли не последнее место.Тема поднималась как-то,но всё-же,есть какие либо доработки по улучшению динамики трансивера,без покупки дорогостоящих RF Tuning фильтров? Что даст например замена на руфинг фильтр?Есть ли свежие идеи? Спасибо за внимание.
FT-2000 это не полуфабрикат. Прекрасный законченный трансивер, с превосходными техническими характеристиками для своего класса и своего времени. Если есть зуд в руках, то покупайте ELECRAFT или еще что-нибудь подобное.
Что-то я не вижу в теме FTDX-5000 инфо о доработках и улучшениях.
YAESU - фирма, которая "не вяжет веников". А если и свяжет, то фирменные!))
А Вам не хватает динамики на этом трансивере?
В свое время я активно работал на FT-2000 в соревнованиях и сосед у меня рядом был - у него несколько передатчиков Пламя в качестве усилителей работало. И нормально мы с ним уживались на одном диапазоне.
Не было особых проблем с FT-2000.
Не смотрите вы в эти таблички, слушайте и пробуйте сами.
RC6AC, странные люди. В этом же разделе форума есть тема: http://forum.qrz.ru/97-ft-2000/46071...lya-ft-2k.html где описано как человек увеличил динамический диапазон трансивера, увеличив сигнал с синтезатора на первый смеситель.
По поводу руфинг фильтра, тоже не надо лениться искать, вот сам фильтр : Project Overview Цена правда хороша, аж 400$ (практически) с пересылкой: http://www.ac0c.com/main/page_ft2k_order.html Но зато ответы установивших его : NS 3 KHz Roofing filters for FT-2000/FT-950 Product Reviews 38 ответов всего и каждый поставил оценку 5 из 5. А переводим гуглом и читаем отзывы..
Нет мы не ищем простых путей, ответов. Мы их задаем...
ps Здесь как этот фильтр установить в трансивер: http://ac0c.com/main/page_ft2k_ns_fi...tallation.html И на сикьюхаме есть тема про этот именно фильтр: http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-%EE%F2-AC0C
Здесь кое что есть, правда про инрадовский руфинг фильтр: http://marrad.flybb.ru/topic800.html Выше я давал ссылку на более "крутой" руфинг от AC0C от фирмы NS ( а не инрад).
Можно перейти в тему FT-2000 и прочитать мои сообщения, с фотками, как я устанавливал этот руфинг, полученный от AC0C и что из этого вышло.
Кстати вышло то хорошо, но большинству это и не надо, т.к. если раньше такая модернизация добавляла к цене трансивера 12 тыс. р. (курс доллара был ниже), то сейчс это делать как-то бессмысленно - подучится добавление 25 тыс. р. При таких затратах лучше продать трансивер и купить аппарат другой марки, который имеет лучшие характеристики.
Например, руфинг по первой ПЧ в FT-1200, который стоит с завода изначально, лучше руфинга из FT-2000/FT-950.
В условиях КВ особенно 14 мгц и ниже, высокая чувствительность даже прямо скажем вредна :D
