Страница 54 из 79 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #796
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от UA3DJX Посмотреть сообщение
    При нажатии кнопки, даже более 5 секунд, на лицевой панеле ON/OFF, не происходит отключенния. При этом вся индикация остаётся, ни на какие кнопки не реагирует. При повторном нажатии кнопки ON/OFF и
    При повторном нажатии кнопки ON/OFF и валкодер начинает работать и появляется приём.
    не знаю кто как,но я ......пока не понял.
  2. #797
    05.05.2017
    14
    16
    34
    Да, извиняюсь, немного по-подробнее.
    Чтоб выключить трансивер необходимо нажать кнопку on/off на лицевой панели более двух секунд. При этом трансивер выключается. Сейчас этого не происходит, при нажатии кнопки on/off более двух и более секунд вся индикация остается, подсветка дисплея и кнопок остаётся, приём пропадает, в наушниках ничего нет, тишина. Валкодер не работает, кнопки тоже не работают.
    При повторном нажатии кнопки on/off на лицевой панели более двух секунд происходит следующее, слышно как сработала релюшка, дисплей моргнул, как при нормальном включении. Появляется прием и всё начинает работать.
    Проблема: трансивер полностью не выключается кнопкой on/off, остаётся включённым дисплей и подсветки кнопок.
  3. #798
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Вообще-то эта кнопка, как где-то на этой теме писалось однажды, связана непосредственно с процессором. В кнопке замыкается контакт. Процессор дает команду на включение реле. Если кратковременно, то отключается динамик (приема нет), валкодер работает. Но по истечении 2-х секунд прием включается автоматом. Сам проверил только-что. Если держать более 2-х секунд, то отключается трансивер (дисплей гаснет), но остается включенным БП, в деж. режиме. Думаю, что надо попробовать сделать полный reset, с отключением БП кнопкой на задней панели. Выдержать паузу в несколько минут. Если не поможет, то...копать по схеме.
    P.S. А как у вас организовано заземление?
  4. #799
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    терь понятно.Получается такой ночничок из трансивера.Даже прикольно.Может .......перепрошиться попробовать??? Я посмотрел мануал,там на плате CTRL Unit недалеко от процессора,стоит кнопка S3003.Она параллельно кнопке PWR подключена к 75 ноге процессора.Попробуйте её нажать и посмотрите что будет происходить.Может быть сигнал от главной кнопки PWR где то по дороге "теряется" со всеми вытекающими для процессора.
  5. #800
    05.05.2017
    14
    16
    34
    Всем большое спасибо!
    Проблема разрешилась, При проведении операции Reset необходимо было полностью обесточить трансивер, вытащив питающий провод из розетки. Всё работает.
    Заземление проверил. Между землёй, которая приходит от эл. щитка и контуром заземления дома практически ноль, 0,2 Ома. После этого поменял прошивку на трансивере, до этого была не последняя.
  6. #801
    Low Power
    08.05.2017
    21
    Всем привет и с праздником 7 и 9 мая.Заглянул однажды на сайт http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm, и был край не удивлён,FT2000 занимает аж чуть ли не последнее место.Тема поднималась как-то,но всё-же,есть какие либо доработки по улучшению динамики трансивера,без покупки дорогостоящих RF Tuning фильтров? Что даст например замена на руфинг фильтр?Есть ли свежие идеи? Спасибо за внимание.
  7. #802
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    FT-2000 это не полуфабрикат. Прекрасный законченный трансивер, с превосходными техническими характеристиками для своего класса и своего времени. Если есть зуд в руках, то покупайте ELECRAFT или еще что-нибудь подобное.
    Что-то я не вижу в теме FTDX-5000 инфо о доработках и улучшениях.
    YAESU - фирма, которая "не вяжет веников". А если и свяжет, то фирменные!))
  8. #803
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    А Вам не хватает динамики на этом трансивере?
    В свое время я активно работал на FT-2000 в соревнованиях и сосед у меня рядом был - у него несколько передатчиков Пламя в качестве усилителей работало. И нормально мы с ним уживались на одном диапазоне.
    Не было особых проблем с FT-2000.
    Не смотрите вы в эти таблички, слушайте и пробуйте сами.
  9. #804
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    RC6AC, странные люди. В этом же разделе форума есть тема: http://forum.qrz.ru/97-ft-2000/46071...lya-ft-2k.html где описано как человек увеличил динамический диапазон трансивера, увеличив сигнал с синтезатора на первый смеситель.
    По поводу руфинг фильтра, тоже не надо лениться искать, вот сам фильтр : Project Overview Цена правда хороша, аж 400$ (практически) с пересылкой: http://www.ac0c.com/main/page_ft2k_order.html Но зато ответы установивших его : NS 3 KHz Roofing filters for FT-2000/FT-950 Product Reviews 38 ответов всего и каждый поставил оценку 5 из 5. А переводим гуглом и читаем отзывы..
    Нет мы не ищем простых путей, ответов. Мы их задаем...
    ps Здесь как этот фильтр установить в трансивер: http://ac0c.com/main/page_ft2k_ns_fi...tallation.html И на сикьюхаме есть тема про этот именно фильтр: http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-%EE%F2-AC0C
    Здесь кое что есть, правда про инрадовский руфинг фильтр: http://marrad.flybb.ru/topic800.html Выше я давал ссылку на более "крутой" руфинг от AC0C от фирмы NS ( а не инрад).
  10. #805
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Можно перейти в тему FT-2000 и прочитать мои сообщения, с фотками, как я устанавливал этот руфинг, полученный от AC0C и что из этого вышло.
    Кстати вышло то хорошо, но большинству это и не надо, т.к. если раньше такая модернизация добавляла к цене трансивера 12 тыс. р. (курс доллара был ниже), то сейчс это делать как-то бессмысленно - подучится добавление 25 тыс. р. При таких затратах лучше продать трансивер и купить аппарат другой марки, который имеет лучшие характеристики.
    Например, руфинг по первой ПЧ в FT-1200, который стоит с завода изначально, лучше руфинга из FT-2000/FT-950.
  11. #806
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    А чего там улучшать? Там и так всё прекрасно: 136/114/+40 (надеюсь нет смысла расшифровывать).
    Вот они "превосходные технические характеристики": 92/65/-22. Вот умельцы и пытаются улучшить эти характеристики.
  12. #807
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Технические характеристики у FT-2000 по динамическому диапазону на прием невысокие, а вещалки не "поют" и АТТ включать не надо.
    А IC-7300 гораздо выше в этой таблице - можно сказать - почти в лидерах. А поет и блокируется постоянно.
    "В чем правда- брат?"
  13. #808
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    До лидеров ему "как до Киева на ..."
    "Первый длин всегда комом" (С).
  14. #809
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Чувствительность с ATT какая будет? У него без PRE -122 (вот и не поёт), PRE1 -132. Для сравнения у IC-7300 без PRE -133, PRE1 -141
  15. #810
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1929
    4840
    В условиях КВ особенно 14 мгц и ниже, высокая чувствительность даже прямо скажем вредна
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
