Вы работаете только на 14 MHz и ниже? Так ещё есть 28/24/21/18. А ещё очень многое зависит от условий приёма и т.д.
Сейчас практически да. На 28 изредка японцы, еще реже океания. На 21 при хорошем раскладе час в день может появиться прохождение в европейскую часть. На этих диапазонах я использую сейчас PREAMP2. На 18-14 PREAMP1. Ниже везде IPO. Нет смысла усиливать местный шум
Подтверждаю. Если нет бури, то прохождение есть, но очень коротенькое по времени. Час-полтора.
мужики кто менял ADM3202 cat микросхему где она находится пришли микросхемы буду менять.спасибо
На плате CNTL Unit рядом с разъемом.
Сегодня тоже заказал SPM5001-TL-E 10 шт и по входу транзисторы 2SC3356@INCHANGE 10 шт на http://www.elitan.ru/price/index.php...rtname&mfg=all
PSE подскажите,при включении IPO1 сигнал намного слабее,чем при IPO ON.Значение с-метра при IPO2 и IPO ON одинаковые.
Стандартно-статика и транзистор 1 УВЧ. Почитайте эту тему и найдете ответ на свой вопрос.Многие через это прошли и вот ваш черед.Защищайте вход трансивера.Все это тут есть.
Стоит 100 КОм постоянно и далее разрядник LAC4 от кушкрафт. Грозы были,но данная защита видимо не помогла.Спасибо,в первых сообщениях нашёл инфо.Теперь буду искать 2SC3356
На каждом углу 15-18 рублей штучка. Чего их искать-то?
Резисторы кОм-ые найти проблема.Чип и дип в Смоленске деталями не торгует.Поэтому с каждым углом здесь не получится(
