Спасибо за ответы. А по поводу прошивки что подскажите?
Нужна помощь по трансиверу, а именно перестали работать все кнопки на
передней панели за исключением кнопки питания. Все остальные регулироки
работают и сам трансивер работает. Статики вроде ещё нет. При управлении
из программы FT - 2000RC всё управляется, а с передней панели не хочет.
Может кто сталкивался с подобным?
Для начала отключить все разъемы. Посмотреть внимательно не зажата ли какая нибудь кнопка.
Далее полный сброс. Потом прошивка.
Если не помогает - вскрывайте и смотрите/передергивайте шлейфы.
Спасибо разобрался. Самодельный переходник микрофона чего то зачудил.
Отключил и всё заработало.
Приветствую всех, по поводу прошивки, я прошил 1.54 версию, всё работает,хотя сильно ничего и не перенастраивал. Ещё вопрос, а менял ли кто нибудь фильтр, нужен результат, есть ли смысл? Я читал где то на форуме что переделка ничего не даёт.Может кто поделится результатом?
Какой фильтр? По первой ПЧ?
Тут разговор был про инрадовский руфинг фильтр, есть смысл потратить тысяч 10 р. (если не ошибаюсь), и как это отразится на приёме?
День добрый. У меня вопрос по встречно параллельным диодам- обязательно силиконовые ставить как в видео или подойдут любые? Спасибо.
Почему-то при слове "силиконовые", возникает ассоциация с сиськами, а не с диодами :)
Кремниевые-знаю,германиевые-знаю.Силиконовые?????
Зашел в datasheet-точно силиконовые.Это ж надо.
Кто то может дать ответ на вопрос, или поделиться информацией кто какие ставил?
