Сообщение от
RX4CD
У любой неонки есть пороговое напряжение зажигания. Например 30 вольт. А все, что ниже 30-ти вольт пропускается. А вот для этого и стоит после лампочки ДРОССЕЛЬ! У него нет никакого порога пропускания. Он коротит постоянное напряжение СРАЗУ! На корпус. Просто с лампочкой и с грозоразрядником получается селективность защиты. У каждого элемента этой защиты есть свой нижний порог. Почему не поставить только один дроссель? Потому, что при сильной наводке от ударившей недалеко молнии, большую часть импульса погасит грозоразрядник. У него нижний предел, например, 60 вольт. Все, что осталось , достается неонке. Она от 30 вольт гасит. Ну а на долю дросселя осталось не более 30 вольт! Поэтому нет необходимости городить большого размера дроссель с толстым проводом. Достаточно 0,25...0.35мм.
