FT-2000 пропала передача.
С утра включил трансивер - мигает TX приём работает, а на передачу на включается.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Отключи все провода и микрофон от разъемов. Что то такое было давно.
Берется корпус от компьютерного БП, прикручиваются к нему два разъема, соединяются между собой. От точки соединения на землю дроссель на любом каркасе. У меня диаметром около 30 мм, длина около 15 см. Намотан тонким монтажным проводов по всей длине. Корпус заземляется. Гальванически вход вход/выход всегда закорочен. На CQHAM выкладывал фото. Но очень давно было. Во время снегопада и пурги треск заметно снижается.
В "прынцыпе", для этих целей подойдет любой анодный дроссель от усилителя мощности. Главное - чтобы не было резонансов в пределах диапазонов. И после сильных гроз, летом, желательно проверять целость этого дросселя. Бывает прямого попадания нет, а где-нибудь рядом "шарахнет" и наводкой может повредить. Импульс очень большой получается. Ведь потенциал очень большой. А от статики ему ничего не будет.
Вообще-то, надо соблюдать правило селективности защиты.
Если смотреть от антенны, то порядок должен быть такой:
1.Грозоразрядник (срабатывает от 60 вольт). Можно применить неоновую лампочку. Если будет срабатывать - будет светится.
2.Дроссель ( уводит на корпус то, от чего не защитит г\разрядник,т.е. менее 60 вольт)
3.На входе приемника диоды, включенные встречно-параллельно.
На разъемах антенн, в коммутаторе, поставить резисторы 2вт. 1,5...3Ком. на корпус с центральной жилы каждой антенны.
У меня , конструктивно, все уместилось в коммутаторе (корпус от р\ст "ЛЕН"). Реле применил авиационные, ТКЕ. Дроссель от РСБ, которая на ГК-71 (катодный, фарфоровый секционированный, 4-е секции). Т.к. работаю не более 100 ватт, дроссель держит.
Не-е, в самый раз. Если R будет очень большое, то долго разряжаться будет. Если мало, то будет оказывать влияние на R антенны.
Антенны, в основном все 50-ти и 75-ти омные. Если кабелем запитаные, естественно.
у меня 56 ком
