Страница 46 из 79 ПерваяПервая ... 3639404142434445464748495051525356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #676
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    FT-2000 пропала передача.
    С утра включил трансивер - мигает TX приём работает, а на передачу на включается.
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
  2. #677
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,855
    4442
    3138
    Отключи все провода и микрофон от разъемов. Что то такое было давно.
  3. #678
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Короткое в PTT. Отключить все разъемы и посмотреть
  4. #679
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2707
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Скачиваете схему или лучше мануал на FT-2000.
    Далее к центральной жиле кабеля антенны присоединяем проводник и последовательно проходим по входным цепям в сторону смесителя - вычисляем, где потерялся сигнал.
    В вашей ситуации это обычно резистор.
    Они очень мелкие и горят на счёт раз.
    А второй приёмник тоже не работает?
    Пришлось поменять м.схемы двух смесителей основного приемника и одного - во втором.
  5. #680
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Знакомая ситуация. Дел то на 5 мин работы, и смесители копеечные. Только где их найдешь.
    Поэтому приходится переплачивать.
    Ну и последнее - не всегда понятно - от чего они сгорели...
  6. #681
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Володя привет.
    Спасибо за совет! Отключил микрофон, а потом включил питание
    всё заработало. И ещё как ты сделал защиту от статики?
  7. #682
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а что было вечером предыдущего дня ?
  8. #683
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,855
    4442
    3138
    Привет Сергей.
    В трансивере я ее никак не делал. А между трансивером/усилителем стоит мощный дроссель, который никогда не отключается. Вот уже много лет и пока бог миловал и дроссель спасал
  9. #684
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Да ничего существенного пару связей ПСК по удалёнке и
    всё.
  10. #685
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Привет Сергей.
    А нельзя ли поподробней, а то уже раз менял сборку по входу.
  11. #686
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,855
    4442
    3138
    Берется корпус от компьютерного БП, прикручиваются к нему два разъема, соединяются между собой. От точки соединения на землю дроссель на любом каркасе. У меня диаметром около 30 мм, длина около 15 см. Намотан тонким монтажным проводов по всей длине. Корпус заземляется. Гальванически вход вход/выход всегда закорочен. На CQHAM выкладывал фото. Но очень давно было. Во время снегопада и пурги треск заметно снижается.
  12. #687
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    В "прынцыпе", для этих целей подойдет любой анодный дроссель от усилителя мощности. Главное - чтобы не было резонансов в пределах диапазонов. И после сильных гроз, летом, желательно проверять целость этого дросселя. Бывает прямого попадания нет, а где-нибудь рядом "шарахнет" и наводкой может повредить. Импульс очень большой получается. Ведь потенциал очень большой. А от статики ему ничего не будет.
    Вообще-то, надо соблюдать правило селективности защиты.
    Если смотреть от антенны, то порядок должен быть такой:
    1.Грозоразрядник (срабатывает от 60 вольт). Можно применить неоновую лампочку. Если будет срабатывать - будет светится.
    2.Дроссель ( уводит на корпус то, от чего не защитит г\разрядник,т.е. менее 60 вольт)
    3.На входе приемника диоды, включенные встречно-параллельно.
    На разъемах антенн, в коммутаторе, поставить резисторы 2вт. 1,5...3Ком. на корпус с центральной жилы каждой антенны.
    У меня , конструктивно, все уместилось в коммутаторе (корпус от р\ст "ЛЕН"). Реле применил авиационные, ТКЕ. Дроссель от РСБ, которая на ГК-71 (катодный, фарфоровый секционированный, 4-е секции). Т.к. работаю не более 100 ватт, дроссель держит.
  13. #688
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,878
    3019
    2664
    На разъемах антенн, в коммутаторе, поставить резисторы 2вт. 1,5...3Ком..
    Не маловато будет? У меня в коммутаторе 560 кОм.
    http://cq6l.ru ::
  14. #689
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Не-е, в самый раз. Если R будет очень большое, то долго разряжаться будет. Если мало, то будет оказывать влияние на R антенны.
    Антенны, в основном все 50-ти и 75-ти омные. Если кабелем запитаные, естественно.
  15. #690
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
