21.11.2016, 07:23 #676Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
FT-2000 пропала передача.
С утра включил трансивер - мигает TX приём работает, а на передачу на включается.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
21.11.2016, 07:29 #677Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,854
- 4440
- 3138
Отключи все провода и микрофон от разъемов. Что то такое было давно.
21.11.2016, 07:39 #678Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
21.11.2016, 09:44 #679Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2707
21.11.2016, 11:03 #680
21.11.2016, 11:43 #681Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
21.11.2016, 11:46 #682Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
21.11.2016, 12:09 #683Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,854
- 4440
- 3138
21.11.2016, 12:32 #684Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
21.11.2016, 12:33 #685Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
21.11.2016, 14:35 #686Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,854
- 4440
- 3138
Берется корпус от компьютерного БП, прикручиваются к нему два разъема, соединяются между собой. От точки соединения на землю дроссель на любом каркасе. У меня диаметром около 30 мм, длина около 15 см. Намотан тонким монтажным проводов по всей длине. Корпус заземляется. Гальванически вход вход/выход всегда закорочен. На CQHAM выкладывал фото. Но очень давно было. Во время снегопада и пурги треск заметно снижается.
21.11.2016, 15:03 #687Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
В "прынцыпе", для этих целей подойдет любой анодный дроссель от усилителя мощности. Главное - чтобы не было резонансов в пределах диапазонов. И после сильных гроз, летом, желательно проверять целость этого дросселя. Бывает прямого попадания нет, а где-нибудь рядом "шарахнет" и наводкой может повредить. Импульс очень большой получается. Ведь потенциал очень большой. А от статики ему ничего не будет.
Вообще-то, надо соблюдать правило селективности защиты.
Если смотреть от антенны, то порядок должен быть такой:
1.Грозоразрядник (срабатывает от 60 вольт). Можно применить неоновую лампочку. Если будет срабатывать - будет светится.
2.Дроссель ( уводит на корпус то, от чего не защитит г\разрядник,т.е. менее 60 вольт)
3.На входе приемника диоды, включенные встречно-параллельно.
На разъемах антенн, в коммутаторе, поставить резисторы 2вт. 1,5...3Ком. на корпус с центральной жилы каждой антенны.
У меня , конструктивно, все уместилось в коммутаторе (корпус от р\ст "ЛЕН"). Реле применил авиационные, ТКЕ. Дроссель от РСБ, которая на ГК-71 (катодный, фарфоровый секционированный, 4-е секции). Т.к. работаю не более 100 ватт, дроссель держит.Последний раз редактировалось RX4CD; 21.11.2016 в 15:10.
73. Сергей.
21.11.2016, 16:26 #688Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,878
- 3019
- 2664
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
21.11.2016, 17:17 #689Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
Не-е, в самый раз. Если R будет очень большое, то долго разряжаться будет. Если мало, то будет оказывать влияние на R антенны.
Антенны, в основном все 50-ти и 75-ти омные. Если кабелем запитаные, естественно.73. Сергей.
21.11.2016, 18:12 #690Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
у меня 56 ком
236Спасибо
