Страница 47 из 79 ПерваяПервая ... 3740414243444546474849505152535457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #691
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    1.Грозоразрядник (срабатывает от 60 вольт). Можно применить неоновую лампочку. Если будет срабатывать - будет светится.
    3.На входе приемника диоды, включенные встречно-параллельно.
    Был такой трансивер IC-756. Всем был хорош, но была в нем одна головная боль. В самый неподходящий момент вылетал драйвер - то ли от статики, то ли от мощи наведенной.
    Такая мелкая сборка за 1 доллар.
    Мы на соревнования коробку таких возили с собой.
    Однажды я запаял неонку на вход. После этого - эту проблему как рукой сняло.
    То же самое в трансвертерах на 144 мГц - неонка спасала полевики в УВЧ. Без нее - проходящая туча одним щелчком выжигала транзистор.
    Диоды ставить не надо. Параметры приемника ухудшатся.
  2. #692
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    А какая неонка? Или можно любую.
  3. #693
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    У меня были миниатюрные неонки с гибкими выводами.
    Какие - не знаю.
  4. #694
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Какие - не знаю.
    Возможно из стартеров лам дневного света. При появлении напряжения лапочка вспыхивает и коротит своими контактами антенну на корпус. То что нужно.
  5. #695
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    вопрос только какое это напряжение.Она может вспыхнуть когда уже поздно.
  6. #696
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Это было что-то такое, но не стартеры.
  7. #697
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    такие стояли в СВП4-1 и им подобным, так же в индикаторах включения сети на приборах.
  8. #698
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    У любой неонки есть пороговое напряжение зажигания. Например 30 вольт. А все, что ниже 30-ти вольт пропускается. А вот для этого и стоит после лампочки ДРОССЕЛЬ! У него нет никакого порога пропускания. Он коротит постоянное напряжение СРАЗУ! На корпус. Просто с лампочкой и с грозоразрядником получается селективность защиты. У каждого элемента этой защиты есть свой нижний порог. Почему не поставить только один дроссель? Потому, что при сильной наводке от ударившей недалеко молнии, большую часть импульса погасит грозоразрядник. У него нижний предел, например, 60 вольт. Все, что осталось , достается неонке. Она от 30 вольт гасит. Ну а на долю дросселя осталось не более 30 вольт! Поэтому нет необходимости городить большого размера дроссель с толстым проводом. Достаточно 0,25...0.35мм.
  9. #699
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Ну теперь осталось определиться с газоразрядником и можно делать защиту. И по неонке как я понимаю её надо включать со вхда на корпус?
  10. #700
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да поставьте лучше дроссель.У неонки может пороговое напряжение быть высоким и пока она вспыхнет, ваш УВЧ может приказать долго жить.Или,что совсем плохо,смеситель.И оно вам надо??? Тут уже почти все на эти грабли наступили.Вы тоже хотите?
  11. #701
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,855
    4442
    3138
    При выборе разрядника и неонки не следует забывать, что на выходе трансивера, при передаче, амплитудное значение напряжения 100 В.
  12. #702
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    вы хотите сказать что эти 100 в при передаче поступают на вход трансивера ???
  13. #703
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    после того как вышел из строя смеситель во втором приёмнике и оба УВЧ,я сделал как американец.На видео это 8.42 минута. https://www.youtube.com/watch?v=o8vu_4Qy1Dg Ну и ещё кое что.В то время про дроссель я ещё не знал.
  14. #704
    Standart Power Аватар для RX6BH
    09.02.2010
    г.Крымск,Краснодарский кр.
    75
    104
    31
    Это правильное решение . Геннадий Г. Шульгин обращал внимание на реле приём -передача , бывает запаздывание срабатывания .И у меня выходили из строя во время соревнований в цифре . За два теста три смесителя .... Как поставил диоды , сейчас без проблем . Дроссель , резисторы это от внешних проблем .
  15. #705
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1872
    Доброго дня !
    PSE подскажите?: при включенном AMP1 уровень сигнал падает
    AMP2- усиления добавляется ~20дБ
    и при положении "ON"- он остается такой же примерно как и при включенном AMP2
    что стало не так с AMP1? или это нормально? изменения заметил недели 1.5 назад. вроде такого ранее не наблюдал. в положении AMP1 стрелка нормально отклонялась
    https://youtu.be/Kj7fQim-9LM
    Последний раз редактировалось R9LM; 09.01.2017 в 07:22.
    R9LM Александр
    DIG#6226; RCC#64; AGB#153; WWYC#459, ARCK#170, ARKTIKA#339, AGCW#4004
    http://www.qrz.com/db/R9LM
    73/77!
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
