Страница 37 из 79 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142434447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #541
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Не знаю как с ALC,а с мощностью так - регулировка мощи сама по себе, регулировка показометра сама по себе. Т.е. сначала выставляешь мощу на эквиваленте с замером ВЧ-вольтмером или мощемером. А потом под эти показания выставляещь показометр.
  2. #542
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    У него стрелка отклоняется на край синего сектора, а у меня на всю шкалу.
    На всю шкалу конечно отклоняться не должна, но в CW от ручки PWR показания практически не зависят. У меня показывает чуть дальше синего сектора. Надо разбираться.
  3. #543
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Да, должно быть чуть дальше синего сектора. У меня на всю шкалу. Надо разбираться. Кстати, выходная мощность у меня 100Вт на максимуме, как и положено.
  4. #544
    04.06.2009
    Смоленск
    1,657
    446
    351
    Цитата Сообщение от R4IN Посмотреть сообщение
    А веть должна
    наверно так должно было быть
    https://www.youtube.com/watch?v=3nCv...ature=youtu.be
  5. #545
  6. #546
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    У меня версия прошивки в трансивере 11.541.56 Это последняя версия?
  7. #547
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Нет не последняя,последняя 11.54 1.59
  8. #548
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ALC регулируется на каждом диап. отдельно. поз. от d08 до d17. мне достался экз. вообще с недокачкой на на 1,8 и перекачкой на ост. подогнал , но везде чуть за сектор., это не порок.
  9. #549
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    ALC это сродни АРУ. Точнее, индикатор перенапряжения аварии. Чем больше это напряжение, тем больше компрессия сигнала на рабочей частоте. наполнение сигнала увеличивается, что влечёт за собой повышение средней мощности и, как следствие, нагрев каскада. Также, работу на грани выхода из строя транзисторов. Или по теплу, или по перенапряжению. Достаточно нагрузке кратковременно измениться (неконтакт в реле, к примеру), а детектор уже выдал полное напряжение аварии и система ALC уже не может далее предотвратить беду. И, здравствуй Али- экспресс!
  10. #550
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    конечно усердствовать не надо, но мой экз. элементарно недодавал 100 Вт на участке 1,8-1,9 где вообще стрелка алс не отклонялась. После упражнений с мощностью п.п. d18-d27, удалось получить 110 вт на 1,8 - 1,85 далее везде 130-140 вт, это максимум, для сравнения малышок ft 857 c завода оказался 90 ваттный, подобными упражнениями получил 170 вт на всех диап. Все развлекухи закончил установкой 100 вт . уровень алс кое где немного за сектором по причине иметь одинак. мощность в непрерывном диапазоне, оьа раскрыты полностью на передачу.Если не открывать, то можно стрелку алс удержать регулировками в пределах сектора даже если установить 130-140 Вт. ( иногда бывает необх. ,напримерраскачивать УМ треб. такой раскачки). Оба Езувца эластичны в настройках.
  11. #551
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Интересно посмотреть на спектр этих аппаратов... видел подобный у уважаемых людей, 30кГц в CW.
    См. картинку, это именно FT-2000 "немного разогнанный". Так что играясь с мАщой подумайте о своих коллегах...
  12. #552
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    У меня на 1.8 тоже не сотня.Только 85.На остальных диапазонах можно сделать 130-140.Это факт.Но во первых нет смысла,во вторых начинает вылезать всякая кака.На панораме это можно увидеть,если она есть.
  13. #553
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Если ALC отвечает за предотвращение перегрузки каскадов TX, то почему согласно сервис мануалу регулировка ALC производится только в режиме SSB с применением НЧ генератора на микрофонном входе? У меня стрелка ALC отклоняется на всю шкалу в режиме CW. При этом выходная мощность находится в пределах 100 Вт.
  14. #554
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    то почему
    Могу предположить, что ALC в режиме CW отключается, либо не работает. Что, сами понимаете, плохо. Проверьте в FM, АМ, например. И вершины синусоиды могут быть уплощены.
    Второе. В режиме CW система ALC загружена сверх меры, а в SSB банально не хватает уровня. Поэтому, показания ALC индикатора нормальные.
    Правильно. Так как, в SSB есть пикфактор. Это наибольший уровень при TX. По этому уровню и производится установка.
    УМу всё равно, какой режим работы приходит на его вход. Лишь бы не перегрузиться.
    Учтите, что детектор ALC находится после LPF. А там, в LPF, могут находиться неисправности.
    Вообще, в идеале, наличие показаний ALC вредно. Это говорит об уплощении синусоиды выходного сигнала. Но, нам нужна большая средняя мощность, поэтому и давим до упора.
  15. #555
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Наличие показаний, которые превышают предельные. Так будет точнее. У меня в SSB стрелка по шкале ALC не выходит за синий сектор. Даже если громко кричать перед микрофоном. В CW эта же стрелка немного выходит за синий сектор, на пару мм.
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
