08.07.2015, 16:25 #511Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
08.07.2015, 20:59 #512
08.07.2015, 21:10 #513Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
да лишние они- это точно ! АТТ работает замечательно- давит как положено.
08.07.2015, 21:20 #514
08.07.2015, 21:20 #515Standart Power
- 26.01.2015
- Тольятти
- 105
- 8
09.07.2015, 10:05 #516Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
---------Проделал эксперимент. На вещательной станции в СВ диапазоне. В режимах АМ, USB/LSB (полоса ПЧ устанавливалась 3кГц при частоте биений 1 кГц). На всех видах модуляции показания одинаковы. По фильтрам: 3 и 15 кГц одинаково, 6 кГц по шкале S-метра в пределах различимости около +1дБ........... Замечу ,что 6-ти кГц- овый фильтр слегка был "кривоват" с завода, в смысле скаты USB/LSB несимметричны. Подстраивал,стало заметно лучше.
RV3ABR
09.07.2015, 10:08 #517Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
09.07.2015, 19:07 #518Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
21.11.2015, 21:16 #519High Power
- 06.08.2010
- г.Рассказово.Тамбовская обл.
- 552
- 106
- 29
Всем здравствуйте.
У меня возникла проблема с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ.
Сегодня утром как всегда включил трансивер провел несколько связей и решил ВЫКЛЮЧИТЬ.
Но не тут то было он перестал выключаться.
Но не совсем перестал, он выключает прием (звук в наушниках пропадает ) а вот индикация вся работает.
Если нажать ВКЛ он тут же включается на прием. А если его выключить из сети и за следом включить то индикация не высвечивается
и он опять работает в дежурном режиме.
Может была у кого такая бяка?RA3RBL
21.11.2015, 21:33 #520Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
22.11.2015, 06:27 #521
22.11.2015, 06:38 #522
22.11.2015, 07:41 #523Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
А как у вас на счет заземления? Если работаете с компом, то корпуса трансивера и компа соедините вместе , под один болт, на заземляющей шине.
Проведите эксперимент. Отключите от трансивера ВСЕ шнурки, идущие к компьютеру. Также корпус компьютера отключите от заземления. Померьте потенциал между корпусом компьютера и трансивера. Думаю будет несколько десятков вольт.73. Сергей.
22.11.2015, 08:52 #524Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
03.01.2016, 20:05 #525Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Хотел бы получить совет относительно ALC. На FT2000 стрелка индикатора в положении METER ALC отклоняется на всю шкалу независимо от положения ручки RF PWR в режиме CW. В режиме SSB эта стрелка также отклоняется на всю шкалу. На качество сигнала корреспонденты не жалуются. Трансивер подключен непосредственно к антенне с КСВ=1. Как известно, в нормальном состоянии стрелка ALC не должна выходить за синий сектор индикатора, т.е. должна находиться максимум в середине шкалы. В чем причина?
Также при подключении внешнего источника питания в режиме приема потребляемый трансивером ток составляет 2А. При нажатии педали на предачу в режиме покоя (без нажатия ключа CW) потребляемый ток трансивера возрастаетс 2 до 5А. Это нормально?UA1AFT
236Спасибо
