21.11.2016, 20:07 #691Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
Был такой трансивер IC-756. Всем был хорош, но была в нем одна головная боль. В самый неподходящий момент вылетал драйвер - то ли от статики, то ли от мощи наведенной.
Такая мелкая сборка за 1 доллар.
Мы на соревнования коробку таких возили с собой.
Однажды я запаял неонку на вход. После этого - эту проблему как рукой сняло.
То же самое в трансвертерах на 144 мГц - неонка спасала полевики в УВЧ. Без нее - проходящая туча одним щелчком выжигала транзистор.
Диоды ставить не надо. Параметры приемника ухудшатся.Игорь RL5A
22.11.2016, 12:18 #692Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 332
- 31
- 35
22.11.2016, 13:02 #693Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
У меня были миниатюрные неонки с гибкими выводами.
Какие - не знаю.Игорь RL5A
22.11.2016, 19:36 #694
22.11.2016, 20:51 #695Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
23.11.2016, 08:07 #696
23.11.2016, 08:13 #697Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 483
- 200
- 122
такие стояли в СВП4-1 и им подобным, так же в индикаторах включения сети на приборах.
23.11.2016, 08:26 #698Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
У любой неонки есть пороговое напряжение зажигания. Например 30 вольт. А все, что ниже 30-ти вольт пропускается. А вот для этого и стоит после лампочки ДРОССЕЛЬ! У него нет никакого порога пропускания. Он коротит постоянное напряжение СРАЗУ! На корпус. Просто с лампочкой и с грозоразрядником получается селективность защиты. У каждого элемента этой защиты есть свой нижний порог. Почему не поставить только один дроссель? Потому, что при сильной наводке от ударившей недалеко молнии, большую часть импульса погасит грозоразрядник. У него нижний предел, например, 60 вольт. Все, что осталось , достается неонке. Она от 30 вольт гасит. Ну а на долю дросселя осталось не более 30 вольт! Поэтому нет необходимости городить большого размера дроссель с толстым проводом. Достаточно 0,25...0.35мм.
Последний раз редактировалось RX4CD; 23.11.2016 в 08:34.
73. Сергей.
23.11.2016, 22:05 #699Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 332
- 31
- 35
23.11.2016, 22:11 #700Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
да поставьте лучше дроссель.У неонки может пороговое напряжение быть высоким и пока она вспыхнет, ваш УВЧ может приказать долго жить.Или,что совсем плохо,смеситель.И оно вам надо??? Тут уже почти все на эти грабли наступили.Вы тоже хотите?
23.11.2016, 22:19 #701Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,809
- 4409
- 3123
При выборе разрядника и неонки не следует забывать, что на выходе трансивера, при передаче, амплитудное значение напряжения 100 В.
23.11.2016, 22:33 #702Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
вы хотите сказать что эти 100 в при передаче поступают на вход трансивера ???
24.11.2016, 21:37 #703Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
после того как вышел из строя смеситель во втором приёмнике и оба УВЧ,я сделал как американец.На видео это 8.42 минута. https://www.youtube.com/watch?v=o8vu_4Qy1Dg Ну и ещё кое что.В то время про дроссель я ещё не знал.
03.12.2016, 20:11 #704Standart Power
- 09.02.2010
- г.Крымск,Краснодарский кр.
- 75
- 104
- 53
- 31
Это правильное решение . Геннадий Г. Шульгин обращал внимание на реле приём -передача , бывает запаздывание срабатывания .И у меня выходили из строя во время соревнований в цифре . За два теста три смесителя .... Как поставил диоды , сейчас без проблем . Дроссель , резисторы это от внешних проблем .
Alex R6BH
09.01.2017, 07:15 #705Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1114
- 1871
Доброго дня !
PSE подскажите?: при включенном AMP1 уровень сигнал падает
AMP2- усиления добавляется ~20дБ
и при положении "ON"- он остается такой же примерно как и при включенном AMP2
что стало не так с AMP1? или это нормально? изменения заметил недели 1.5 назад. вроде такого ранее не наблюдал. в положении AMP1 стрелка нормально отклонялась
https://youtu.be/Kj7fQim-9LMПоследний раз редактировалось R9LM; 09.01.2017 в 07:22.
R9LM Александр
DIG#6226; RCC#64; AGB#153; WWYC#459, ARCK#170, ARKTIKA#339, AGCW#4004
http://www.qrz.com/db/R9LM
73/77!
236Спасибо
