У меня похожая бяка с W7, все работает, а вот РСС-2000 никак.
Работает РСС-2000, никаких проблем, даже под виртуальным портом... операционка Win7 HP RUS, лицензионная... я уже не раз демонстрировал это на форуме... скачайте программу по этой ссылке - http://files.ur5eqf.com/rz1om/programs/PCC-2000.rar ... разархивируйте файл, запустите программу... не забудьте выбрать СОМ-порт и скорость обмена... ну и не забудьте затем нажать на кнопочку СОМ в левом верхнем углу изображения трансивера... :) рискну еще раз выложить скриншот, даже с кучей других программ, одновременно использующих САТ-систему...
Подобная проблема, связанная с работой PCC-2000 имеет место быть -
http://forums.qrz.com/showthread.php?t=152715
Мне пока ни разу не удалось НЕ запустить PCC-2000... пробовал на компьютерах с разной конфигурацией... с пол-тычка все работало... использовал прямой модемный кабель или USB-интерфейс RigExpert Tiny... текущая версия программы 1.42... может быть я что-то неправильно делаю? :)
Попытка отремонтировать трансивер сегодня не удалась.
Краткая предистория такова:
в начале этого месяца (подозреваю, что после грозы, трансивер подключен был
к ант. коммутатору MFJ-1704) прихожу после работы, включаю, а на приём
еле-еле слышно, пощёлкав 1, 2 преампами и при выключении их - прихожу
к выводу (на форуме про эту неисправность описывалось), что вышли (вышел)
из строя транзисторы Q1029, Q1030. Решил провести QSO, т. к. при выключенных
предусил. станции принимались, и после нажатия на "передачу" приём пропал совсем.
Через несколько дней были приобретены транзисторы и после их замены, работа
предусилителей была восстановлена, хотя приём так и не появился. Далее при поиске неисправности (большое спасибо RA3XDR) вышли на неисправную микросхему смесителя SPM5001. Найти её не удалось - в Юникоме, там приобретался трансивер, сказали привозите трансивер, ну а детали мы не продаём. Понять конечно их можно, все хотят заработать денежку, хотя, трудно представить, что кто-то повезёт трансивер, предположим из Сибири, в общем ладно...
Микросхема была найдена, так сказать, нестандартным методом - путём временного изъятия из нормально работающего трансивера FT-897 (кстати приобретённого в этой же фирме).
В общем, после установки заведомо исправной микросхемы в FT-2000, приём появился - трансивер ожил, но видно не судьба.
При попытке подстроить антенну, т.е. при постановке на "передачу", приём пропал
напрочь. В общем круг замкнулся.
После теоретических выводов пройдя по схеме трансивера, пришли к выводу о возможной неисправности реле переключения "приём-передача" RL2704.
Теперь нужно уже 2 микросхемы SPM5001, возможно ещё что-то.
В общем советы приветствуются...
Да и микросхемы тоже.
Добавлю, тюнер отказался строится... на заведомо рабочую антенну. Ни на одном диапазоне. В режиме настройки (передачи) отсутствовал микрофон и ключ. Цепи от антенного коммутатора до предусилителей и пресловутого миксера были абсолютно исправны. До замены элементов в приемнике цепи ТХ не проверялись, типа и так все работало.
Что-то поискал реле LAB 1-001 DC12V (RL2704) - ничего не нашёл.
Коллеги, я подчистил эту тему, чтобы убрать часть ненужной информации, пустой переписки, не относящейся к теме напрямую... надеюсь, никто не будет в обиде...
Всего доброго дня. Пожалуйста, подскажите, название транзистора. Пропал прием во втором приемнике. Хотел сегодня с утра ДХ позвать с разносом частоты, включаю второй приемник, послушать пайлап, а там тишина. Слышно еле-еле громкие станции.
Не пинайте, ткните носом на транзистор. :)
Все в отпуск ушли или остался кто. Кому не в лом скажите, какой транзистор нужно купить, чтоб 2 приемник заговорил. Плизззззз.
Коллеги,
в FT-2000 полетело реле RL2704 в антенном блоке, не переключаются контакты.
Штатных защиты на RL2705 и других оказалось недостаточно.
ВЧ сигнал от передатчика попал в тракт приемника.
Резко упал уровень приема на основном приемнике и практически пропал на втором.
Самый сильный сигнал при положении клавиши IPO в ON.
S-метр на основном примнике показывал максимум 3.
На вспомогательном практически ничего не слышно.
Замена транзистора предусилителя AMP1 восстановила работу предусилителей.
Однако уровень приема основного приемника остался ниже чем раньше,уровень шумов значительно ниже, S-метр едва доходит до 9 при приеме мощных станций и не больше.
На втором приемнике стали едва приниматься мощные станции, но S-метр ничего не показвает.
Замеры уровней напряжений на микросхемах смесителей позволяют сделать вывод что они не работают(SPM5001).
В обоих приемниках схемы смесителей одинаковые, но уровни напряжений разные.
Более того, они разные еще и по выводам, хотя попарно должны быть одинаковыми.
Замеры в картинке.
Вложение 54075
Сообщите для окончательного вывода о дефектах, кто может, уровни напряжений на микросхемах смесителей в рабочем трансивере.
Возникла проблемы поиска реле и микросхемы для смесителей.
При выходе из строя транзистора в предусилителе AMP1 наблюдалось еще изменение напряжений на выводах транзистора предусилителя при нажатии клавиши IPO.
Причем в положениях AMP1 и AMP2 одни значения, а в положении ON другие.
Транзистор развязан с реле по постоянному току конденсаторами, зависимости не должно было быть.
Перед заменой транзистора предусилителя дефект самоустранился.
Под подозрением остались конденсаторы C1211 и C1212
:sos:
