Бизнес, однако, будь он неладен.
Я у себя заменил на сборку из 4х кп313(корпус как у кт315)на проводочках засунул
в тот маленький экран,где смеситель стоит.До сих пор стоит.Сравнивал с FT950
чувствительность.Самодельная сборка только на 160 проигрывает 6db родной,а везде
одинаково.Некрасиво,но работает.
Во время грозы, перед IARU контестом, одновременно вышли из строя поворотка и в ft-2000 телеграфный ключ на задней панели, кроме этого перестал работать СAT. Поворотку исправил быстро, а вот с CAT пришлось повозится. Как выяснилось вышел из строя и com-port, и интерфейс RS-232 - чип ADM3202. Выпаял корпус, сделал простенький интерфейс на двух транзисторах и проволочками 0.1мм запаял его в плату. В результате всё получилось, - сат работает, трансивер прошивается без проблем.
Жаль качество фото слабенькое. Хочется поближе рассмотреть. А без комментариев, просто поздравляю.
Когда крутишь ручку прорывами появляются и исчезают сильные шумы , пораженки , свисты и ПРОЧАЯ ГРЯЗЬ . С метр реагирует до 9 балов , причем и у второго приемника тоже С метр дергается . Все это творится как с антенной , так и без ... Другие диаппазоны работают отлично . Ощущение , что кручу приемник у которого трет КПЕ - тресь , тресь , громче , тише , шум гам - тишина и тп. Нужен совет или помощь ...
Что с передачей? Это важно. Судя по тому что "свиристят" оба приемника по идее с VFO должно быть все нормально поскольку ПЧ разные. Cинхронизируютсяли частоты обоих приемников всетаки? Для очистки совести можно попробовать разделить тракты и попробовать прием \ники отдельно отсоединив J1027 на плате второго приемника от MAIN UNIT и подав антенну на этот вход. Первый приемник тоже проверить отсоединив разъем J1003 и подав на него антенну. Если второй приемник перестанет свиристеть (первый продолжает)то копать нужно начиная с VRF и до J1003. Если оба перестали то искать в антенном юните. Вообще странный диапазон - нет таких фильтров в трансивере. Есть на плате BPF UNIT 20.9-30.1 МГц общий для обоих приемников. Должно свиристеть на всем этом диапазоне в Вашем случае. Ник.
Спасибо . Попробую так сделать .VRF ничего не дает , абсолютно . Как только возбуждается главный приемник - возбуждается и второй ,хоть с антенной , без нее и на нагрузке . Передача отлично , во всем диаппазоне 10 ки .
Отсоединил 1027 , второй приемник затих. При подсоединении антенны - работает 10 ка хорошо . Первый же приемник пищит , шумит на 9 балов - хоть отключай 1003 , хоть нет .
Понял. Обдумаю дальше и внесу предложения. Надобы уточнить частотный диапазон возбуда точно поскольку нереключаются фильтры и слышен момент с щелчком реле. Это важно. Ник
RZ6AOV! Определите точно диапазон . Предполагаю что он может быть либо 20.9-30.1 либо 28.0-29.7 МГц. Сразу замечу что второй вариант хуже. Попробуйте подать сигнал с ГССа или антенну на контрольную точку ТР1026. Есть вариант что эта точка может по ВЧ садиться на землю. Другой вариант хуже но тоже как и предыдущий связан с несколькими ключами на Q10...... и дешифратором Q1082 управляющими несколькими реле. Вообщем просматривается пока два варианта куда копать. Ник.
Что-то раззадорился по теме. На улице потеплело с -27 когда уезжал до +2 когда вернулся обратно в Москву. Можно "выползти" на лоджию не дрожа от холода. Включил FT2000 без антенны.. Результат на файлике. Прогнал от 20.9 до 30.1 МГц(диапазон соответствующего полосового фильтра) . Обнаружил только за 29-ю МГцами несколько таких точек как на файле - кратности частот этой гадости нет. Выше они тоже есть но за 33 МГц уже не ходил. Начальный участок этой грязи слышен на файле при включеном 1-м УВЧ потом с двумя УВЧ и в конце без УВЧ просто ровный аппаратный шум. Соответственно грязь появляется только с УВЧ. Может у Вас такойже характер грязи - тогда это подвозбуд УВЧ - больше кивать не на что. Мне он не мешает т.к. лежит ниже уровня шума с подключеной антенной. Ник.
А у нас + 12 , ночью +4 . Хожу в рубашечке . Ну это к слову . По теме - пока некогда делать , хлопоты к проздникам и на работе завал . Потерплю несколько дней с ремонтом , ведь впереди 10 дней отдыха . Благодарю за помощь и поздравляю с наступающим Новым Годом !!!
Добавлено через 28 минут
Не выдержал , проверил диаппазон . На 21 и 24 Мгц работает отлично как и на других . Параженки и возбуд начинаются с 25,5 до 30,1 Mгц. S метр дергается в такт с грязью до 9 балов. Но вот какая штука - На частоте выше 30,1 до 50 Мгц Слышен ровный шум на 9 балов , при чем на обеих приемниках 9 балов и причем без антенны . Помоему это возбуд чего то . Напоминаю что ни включение УВЧ 1-2 ни VRF не влияют на происходящее при возбуждении именно на 10 ке и только на ней . Все остальные диаппазоны работают отлично !!! Вот головоломка ... С наступающим !
С наступающим ! с надвигающимся! До после нового года. Ник.
Замыкал точку ТР1071 , после фильтров - глохнет 1 й приемник , при этом 2 й пищит и возбужден . Замыкаю точку ТР1029 - глохнут оба приемника - не возбуждаются . Кажется в фильтрах зарыто . Напомню , что при Ф- 15 Кгц - Все стихает и не возбуждается , работает хорошо .
Кто подскажет , где взять микросхему SPM5001 . В интернет магазинах - бесполезно , не один месяц переписки вел . Поделитесь пожалуйста , буду благодарен ...
