А может на лампах собрать? И питать от внешнего источника. Зато статики не боятся.))
Уважаемые коллеги, прошу помощи в поиске кварцевого генератора X7502 TPS18XC 18,432MHZ стоит в плате DSP Unit, такой точно стоит и в FT-950
Мурад, в моем представлении это очередная фирма однодневка.
Эта фирма зарегистрирована только в ноябре 2012г, своего сайта и, соответственно, почтового сервера не имеет, имеет информационную страничку на corpstore.info и sikic.com, никакой поиск продукции, естественно, не работает.
Адрес электронной почты зарегистрирован на бесплатном сервере, указана страна Гон-Конг, хотя находится в SHENZHEN Китай.
Телефонный номер для контактов находится в SHENZHEN, номер факса указан в Гон-Конге и приведен в контактах у многих фирм, в частности: PANGOLIN GROUP LIMITED, SDR INTERNATIONAL LOGISTICS (HK) LIMITED, SHENZHEN DEBEST INDUSTRIAL CO LTD.
Я не пониаю как можно будет доказать при оплате через PayPal, что получен не тот товар, один из способов мошенничества - это отправка случайных не нужных компонентов.
Так что решать Вам на свой страх и риск, запросите список из 3-5 российских фирм, которым они поставляли радиодетали и проверьте как исполняются обязательства поставщиком.
Запросите поставку 5-10 позиций из трансивера, если фирма Вам предложит поставить сразу все компоненты - это явный мошенник.
Запросите копию свидетельства о регистрации и обязательно составляйте договор. Запросите подтверждение его порядочности у торговых площадок: seekic.com, hkinventory.com, chinamart.com, ic2ic.com и др.
Предложите ему систему оплаты кроме PayPal еще и Escrow, посмотрите реакцию. Если фирмы требуют только прямой перевод денег на счет, то это мошенники.
Если проанализировать предложения из Китая, то может сложиться впечатление, что SHENZHEN - это громадный склад радиокомпонентов или громадная паутина для лохов.
Мошенник, надувший меня, тоже из SHENZHEN, страна была указана Гон-Конг, был свой сайт и электронная почта, он уже за 2 года сменил два названия фирмы и находится в черном списке.
Обращайте внимание на интенсивность забрасывания Вас почтой, если он целый день долбит Вас почтой, то когда же он занимается коиплектацией и отправкой?
Коллеги, не советую связываться с нашими братьями из Китая. Я работаю сейчас по поставке с российскими фирмами, если что получится то сообшу.
Удачи.
73! Павел
Конечно на лампах- только под ТАН найду место и сделаю :s6:
А если серьезно, был в воскресенье на Р/р Митино (около 3 часов ходил), обошел цокольный и третий этаж.
Результат такой:
SPM5001- нет
2SK1740- нет
2sk520- нет
ADE-1 - нет
В результате сделал на КП313, с буквами "Б" и "В" работают лучше чем с "А",
специально ничего не подбирал- но ставил все четыре транзистора одного года и месяца выпуска.
(просто ставится вместо SPM5001) (На форуме уже писали про установку кп313)
Чувствительность упала незначительно (если по S метру- то не более 0,5-1 балл), пока оставляю так, работает хорошо.
Устанавливать достаточно удобно и просто, прямо на лапки трансформаторов подвешивается платка на 6 проводах,
все четыре транзистора ставятся в 2 ряда в плотную друг к другу, длинна проводов около 1,2-2см.
Первый вариант смесителя делал на J310 -мне не понравилось(низкая чувствительность, шумы), и как я понял не только мне. Спасибо RK1AQ за выложенные материалы и фото по теме смесителя.
Конечно, я уверен что есть аналоги, полевики для установки в смеситель у 2sk1740? но подробно я этим не занимался.
Как я понял, про то что купить родную spm5001- можно забыть. Как и писал выше 2sk1740 тоже не найти,
Заказывать не собираюсь, слышал что есть в сети сайт по подбору аналогов- но пака не нашел данный ресурс.
Порекомендовали смеситель PE4141, который возможно ещё можно купить. http://www.psemi.com/pdf/datasheets/pe4141ds.pdf
FST3257 оказалась не дефицитом и есть в продаже. Если не сложно дайте информацию о том как ее включить,
а то из фото монтажки я ничего толком не понял. Фото фрагмента из даташита FST3257 прилагаю.
Вложение 98079
Не затруднит. Хотя бы эти-HSMS-2827 RF mixer/detector diode. А вообще то их море всяких..... А КД503А- ну это уж совсем анахронизм....:s10:
Можно здесь поискать через поиск :http://www.rcscomponents.kiev.ua/mod...adg774A&r1=all
Схема смесителя от K3 вам в помощь. Трансформаторы можно использовать штатные.
Вариантов смесителей на высокоскоростных ключах много.
Обратите внимание что на одной схеме формирователь меандра, на второй подбирается уровень напряжения делителем.
RK1AQ Александр а на ADG774A невозможна ли замена? она вроде получше AD1-E
RX6LNS Почему не возможна, возможна конечно. Просто я не менял на ADG774A, а экспериментировал с что было под рукой. Если будете менять обязательно отпишитесь здесь, думаю многие спасибо скажут.
RK1AQ Александр сейчас копался в сети и нашел ваши 2 фирмы eplast и ocean chips у которых они есть в каталоге на складе и неделя срок поставки я написал запрос ответа пока нет может позвоните.а с adg774 сегодня вечером прикину .юра
RX6LNS
Почитайте ветку форума "Смеситель на ADG774" на краснодарском сайте, там много интересного.
александр я разговаривал с сергеем RX3AKT насчет этого смесителя и получил очень хороший отзыв и даже сделал себе практически 0 шума и малые потери но нужно немного влезть в переделку ft 2000 т .е. оторвать среднюю точку входного тр-ра и подать туда питание и померить сколько на средней точке выходного тр-ра и на сколько оно меняется там по моему ару по питанию смесителя если оно не подходит то тоже убрать резистор и подать тоже питание я вчера только схему увидел 2000 может что и не понял! платку под 774BRQ и схему чуть позже немного еще прикину и проверю сам себя а там вы что то подскажете.юра
