Вложение 98559
готовая печатка была на сайте у болгарина или поляка не могу вспомнить у меня чтото сканер не работает может попозже буду разбираться.
RX6LNS
Чтобы не засорять ветку можно перейти в скайп ra1agg1.
На средней точке выходного трансформатора, при отключенной антенне около 2,5В, я померил.
Вложение 98925Вложение 98926 спасибо EW6BA я думаю можно так переделки минимальные.
Добрый день!
Прошу помощи. Приобрел б.у. FT-2000. Хозяин говорил, что аппарат исправен.
Возможно так и есть.
Проблема в следующем:
При прослушивании второго приемника на том же диапазоне, что и первого (сделал А>B) второй приемник принимает сигнал на 60-70 dB слабее, т.е. сигналы станций слышны, но S-метр отклоняется только на соседа, когда он на основном приемнике проходит на 59+80 dB.
Ощущение, как по входу второй приемник не подключен к антенне.
Может, где то переключение надо какое сделать? До этого - у предидущего владельца трансивер использовался с блоками DMU и MTU, сейчас они не подключены.
ЭТО неисправность? Или что-то надо переключить? Ведь цепи входные у пиемников общие, а тупит только второй приемник.
С уважением, Игорь rz3bw
RZ3BW
Проверить просто, подключить антенну, или подать сигнал с ГСС на вход 2-го приемника, но на 99% смеситель тю-тю. [привет честному предыдущему хозяину] ОригиналЪ смесителя найти не реально, думайте о варианте замены.
Эх, грусно стало как-то.
Я так понял, что неправильно включить антенну второго приемника невозможно, т.к. оба приемника имеют общие УВЧ, общий ATT. Или я не прав?
Остается полоса второго приемника и усиление. Усиление - это две ручки - ПЧ и НЧ - они вывернуты на максимум. Полоса - вроде регулирую - на усиление не влияет.
Что еще покрутить?
я уже не помню точно, прошло чуточко времени, как был владельцем данного апарата. Но у меня такая проблема уже была, как я с "клавишами наигрался".
Для начала сделайте полный ресет трансивера, чтоб все настроики встали на стандартные места. Может поможет....
Вставьте Вашу антенну в гнездо ANT 1. Включите трансивер. Выверните ручку SUB SQL до конца против часовой стрелки. Нажмите кнопку RX SUB, она должна засветится. Нажмите кнопку RX над основной ручкой настройки. Она начнёт моргать. Основной приёмник отключится. Нажмите кнопку ANT 1/2. Если сигнал не появится - попробуйте антенну вставить в гнездо ANT 2. Так-же показан в такой ситуации общий сброс. По результатам отпишитесь. Будем дальше посмотреть. Паяльник включать в последнюю очередь.
