Я в ветке по FT-950 написал - починил и сейчас собираю QSO на Победу-69.
А было - все погасло и не включалось.
Вложение 118284 Вскрытие показало,что вышел из строя/сток пробит на корпус/rd100ffh1.
Поиски транзистора начались?
Аналог у него есть,или надо только такой?
http://www.efind.ru/icsearch/?search=RD100HHF1
Можно использовать rd70hhf1.
Предлагают многие фирмы,пока в поиске.
Если бы сток висел на истоке(у вас "корпус"), то на выходе вообще бы ничего не было, ибо стоки полевиков включены по постоянному току параллельно!
Вместо RD100HHF1 вполне допустима замена на RD100HVF1, RD70HHF1 или RD70HVF1, но обязательно нужно заменить оба транзистора, впоследствии выставив ток покоя по 0,75 А на каждый транзистор. У вас скорее всего затвор сел на "корпус", на затворе нет напряжения смещения, в этом случае двухтактный усилитель перекашивается и отдает только около 10% мощности и то только на "десятке".
В моем случае на 950-ом пришлось поставить один 100, другой 70-тый, на слух качество не определишь, но если ток покоя ниже 1а, то явственно слышна "ступенька", подняли до 1,1 на каждом - и работает уже год без проблем.
To RA0UF: Витя, на затворы транзисторов смещение поступает через маленькие диодные сборки, обрати внимание, может его пробило? Вторая половинка у них не используется, можно просто поменять местами, не выпаивая, перемычкой, а неисправный оторви от платы. На твоей фотографии одна из них видна ниже большого бинокля.
Евгений, это самая расхожая "болячка" усилителей. Обычно чаще либо прошибает переход сток/затвор в драйверах RD15HHF1 или RD16HHF, тогда при включении аппарата, даже на прием трансивер потребляет 15-20 Ампер. Либо пробивается переход затвор/исток, в этом случае мощность резко снижается, в сигнале вылезают гармоники, и мощность есть только на верхних диапазонах. Пробой затвор/сток в мощных выходных полевиках почти не встречается,а вот затвор с истоком встречается довольно часто, особенно в мобильных малогабаритных трансиверах, возможно из-за слабого охлаждения транзистора.
Для начала надо в режиме SSB, убрав раскачку и мощность и включив радио на передачу измерить напряжение на затворах:
оно должно быть не менее +2 Вольта и не более +4 Вольта. Если напряжение менее указанного, значит затвор сидит на истоке.
Отпаяв вывод стока и затвора от платы, снова измеряют напряжение на площадке, куда был припаян затвор. Если оно в пределах
допустимого, значит транзистор сдох и его нужно заменить. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПАЯВ ЗАТВОР, НЕОБХОДИМО ОТПАЯТЬ СТОК !!!
С этого и надо начинать удаление транзистора.
Вы правы,затвор на "корпусе".На 28 mHz 10 Вт.
Заказал пару транзисторов на www.aliexpress.com.Благодарю RW3PC за подсказку и помощь!
Разобрал трансивер. Померил напряжение, оно отсутствовало.
Прошло мин 15... попробовал включить...
Странно. Теперь при нажатии на кнопку питая трансивер пытается включится, щелкает реле, вспыхивает подсветка на 1 сек и все снова выключается. после 10 таких попыток включение все-же происходит!!! После запуска все работает.... Что это такое???(((
