Страница 23 из 79 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #331
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Цитата Сообщение от R8OAA Посмотреть сообщение
    ...А что там с 950? Починился он ???)))
    Я в ветке по FT-950 написал - починил и сейчас собираю QSO на Победу-69.
    А было - все погасло и не включалось.
  2. #332
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    915
    484
    303
    Цитата Сообщение от RA0UF Посмотреть сообщение
    Упала мощность до 5-10 Вт на ВЧ диапазонах.На НЧ ноль.
    ALC-ноль.
    БП исправен,прием нормальный.
    Пока не вскрывал.
    С чего начать?Или пора заказывать sd2931.
    Витя, привет! Я тебе в скайпе стучал, не отзываешься. Сам увидишь - позови, поговорим по твоей проблеме. 73!
  3. #333
    Low Power
    19.06.2009
    Тюмень
    96
    59
    6
    ft-200
ID:	118284 Вскрытие показало,что вышел из строя/сток пробит на корпус/rd100ffh1.
  4. #334
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Поиски транзистора начались?
    Аналог у него есть,или надо только такой?
    http://www.efind.ru/icsearch/?search=RD100HHF1
  5. #335
    Low Power
    19.06.2009
    Тюмень
    96
    59
    6
    Можно использовать rd70hhf1.
    Предлагают многие фирмы,пока в поиске.
  6. #336
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Если бы сток висел на истоке(у вас "корпус"), то на выходе вообще бы ничего не было, ибо стоки полевиков включены по постоянному току параллельно!
    Вместо RD100HHF1 вполне допустима замена на RD100HVF1, RD70HHF1 или RD70HVF1, но обязательно нужно заменить оба транзистора, впоследствии выставив ток покоя по 0,75 А на каждый транзистор. У вас скорее всего затвор сел на "корпус", на затворе нет напряжения смещения, в этом случае двухтактный усилитель перекашивается и отдает только около 10% мощности и то только на "десятке".
  7. #337
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Может не в транзисторе дело? Геннадий Григорьевич точно сказал, что на выходе был бы ноль, посмотрите по схеме. И, кстати, были какие-то причины? После чего появилась неисправность?
    http://cq6l.ru ::
  8. #338
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Может не в транзисторе дело?...
    Мне тоже кажется, что перед заказом таких недешевых деталей имеет большой смысл выпаять транзистор и обзвонить цепи вокруг и сам транзистор еще перепроверить.
  9. #339
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    915
    484
    303
    В моем случае на 950-ом пришлось поставить один 100, другой 70-тый, на слух качество не определишь, но если ток покоя ниже 1а, то явственно слышна "ступенька", подняли до 1,1 на каждом - и работает уже год без проблем.
    To RA0UF: Витя, на затворы транзисторов смещение поступает через маленькие диодные сборки, обрати внимание, может его пробило? Вторая половинка у них не используется, можно просто поменять местами, не выпаивая, перемычкой, а неисправный оторви от платы. На твоей фотографии одна из них видна ниже большого бинокля.
  10. #340
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Евгений, это самая расхожая "болячка" усилителей. Обычно чаще либо прошибает переход сток/затвор в драйверах RD15HHF1 или RD16HHF, тогда при включении аппарата, даже на прием трансивер потребляет 15-20 Ампер. Либо пробивается переход затвор/исток, в этом случае мощность резко снижается, в сигнале вылезают гармоники, и мощность есть только на верхних диапазонах. Пробой затвор/сток в мощных выходных полевиках почти не встречается,а вот затвор с истоком встречается довольно часто, особенно в мобильных малогабаритных трансиверах, возможно из-за слабого охлаждения транзистора.
  11. #341
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Для начала надо в режиме SSB, убрав раскачку и мощность и включив радио на передачу измерить напряжение на затворах:
    оно должно быть не менее +2 Вольта и не более +4 Вольта. Если напряжение менее указанного, значит затвор сидит на истоке.
    Отпаяв вывод стока и затвора от платы, снова измеряют напряжение на площадке, куда был припаян затвор. Если оно в пределах
    допустимого, значит транзистор сдох и его нужно заменить. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПАЯВ ЗАТВОР, НЕОБХОДИМО ОТПАЯТЬ СТОК !!!
    С этого и надо начинать удаление транзистора.
  12. #342
    Low Power
    19.06.2009
    Тюмень
    96
    59
    6
    Вы правы,затвор на "корпусе".На 28 mHz 10 Вт.
    Заказал пару транзисторов на www.aliexpress.com.Благодарю RW3PC за подсказку и помощь!
  13. #343
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2760
    Какова, по вашему мнению, причина выхода транзистора? Перегрев?
  14. #344
    30.03.2014
    Новосибирск, Новосибирская обл., Russia
    41
    23
    4
    Леонид,это же другой случай.
    У R8OAA не включается, а у RA0UF пропала мощность.
    У меня совсем недавно был отказ - не включался FT-950-й. http://forum.qrz.ru/ft-950/40553-rem...tml#post997940 Починил, почти до конца.
    Схемы питания 2000-го и 950-го очень похожи,если не одинаковы.
    Вынул-вставил,наверное лучше не для данного случая.
    И отказ кнопки - желательный,но самый маловероятный вариант.IMHO.
    Начать лучше с замеров напряжений на 8-контактном разъеме на плате PA-UNIT.
    Померяйте и отпишитесь, какие у Вас напряжения при ненажатой и нажатой кнопке ON/OFF.
    Обратите внимание на напряжение на контакте 3 (сигнал PON).
    Измерил. Напряжения нету... и при нажатой, и при отжатой кнопки питания....
  15. #345
    30.03.2014
    41
    23
    4
    Разобрал трансивер. Померил напряжение, оно отсутствовало.
    Прошло мин 15... попробовал включить...
    Странно. Теперь при нажатии на кнопку питая трансивер пытается включится, щелкает реле, вспыхивает подсветка на 1 сек и все снова выключается. после 10 таких попыток включение все-же происходит!!! После запуска все работает.... Что это такое???(((
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
