04.05.2014, 15:40 #331
04.05.2014, 18:36 #332
07.05.2014, 13:19 #333Low Power
- 19.06.2009
- Тюмень
- 96
- 6
07.05.2014, 15:44 #334High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Поиски транзистора начались?
Аналог у него есть,или надо только такой?
http://www.efind.ru/icsearch/?search=RD100HHF1Последний раз редактировалось RW9CC; 07.05.2014 в 15:48.
73!Олег
08.05.2014, 02:21 #335Low Power
- 19.06.2009
- Тюмень
- 96
- 6
Можно использовать rd70hhf1.
Предлагают многие фирмы,пока в поиске.RA0UF
08.05.2014, 08:04 #336Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Если бы сток висел на истоке(у вас "корпус"), то на выходе вообще бы ничего не было, ибо стоки полевиков включены по постоянному току параллельно!
Вместо RD100HHF1 вполне допустима замена на RD100HVF1, RD70HHF1 или RD70HVF1, но обязательно нужно заменить оба транзистора, впоследствии выставив ток покоя по 0,75 А на каждый транзистор. У вас скорее всего затвор сел на "корпус", на затворе нет напряжения смещения, в этом случае двухтактный усилитель перекашивается и отдает только около 10% мощности и то только на "десятке".Геннадий Шульгин (RZ3CC)
08.05.2014, 09:08 #337Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
08.05.2014, 11:16 #338
08.05.2014, 11:27 #339RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
В моем случае на 950-ом пришлось поставить один 100, другой 70-тый, на слух качество не определишь, но если ток покоя ниже 1а, то явственно слышна "ступенька", подняли до 1,1 на каждом - и работает уже год без проблем.
To RA0UF: Витя, на затворы транзисторов смещение поступает через маленькие диодные сборки, обрати внимание, может его пробило? Вторая половинка у них не используется, можно просто поменять местами, не выпаивая, перемычкой, а неисправный оторви от платы. На твоей фотографии одна из них видна ниже большого бинокля.Виктор (R7TW ex UA6GX)
08.05.2014, 12:00 #340Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Евгений, это самая расхожая "болячка" усилителей. Обычно чаще либо прошибает переход сток/затвор в драйверах RD15HHF1 или RD16HHF, тогда при включении аппарата, даже на прием трансивер потребляет 15-20 Ампер. Либо пробивается переход затвор/исток, в этом случае мощность резко снижается, в сигнале вылезают гармоники, и мощность есть только на верхних диапазонах. Пробой затвор/сток в мощных выходных полевиках почти не встречается,а вот затвор с истоком встречается довольно часто, особенно в мобильных малогабаритных трансиверах, возможно из-за слабого охлаждения транзистора.
08.05.2014, 12:07 #341Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Для начала надо в режиме SSB, убрав раскачку и мощность и включив радио на передачу измерить напряжение на затворах:
оно должно быть не менее +2 Вольта и не более +4 Вольта. Если напряжение менее указанного, значит затвор сидит на истоке.
Отпаяв вывод стока и затвора от платы, снова измеряют напряжение на площадке, куда был припаян затвор. Если оно в пределах
допустимого, значит транзистор сдох и его нужно заменить. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПАЯВ ЗАТВОР, НЕОБХОДИМО ОТПАЯТЬ СТОК !!!
С этого и надо начинать удаление транзистора.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
09.05.2014, 16:30 #342Low Power
- 19.06.2009
- Тюмень
- 96
- 6
Вы правы,затвор на "корпусе".На 28 mHz 10 Вт.
Заказал пару транзисторов на www.aliexpress.com.Благодарю RW3PC за подсказку и помощь!RA0UF
09.05.2014, 16:51 #343
09.05.2014, 20:51 #344QRP
- 30.03.2014
- Новосибирск, Новосибирская обл., Russia
- 41
- 23
- 4
09.05.2014, 22:07 #345QRP
- 30.03.2014
- 41
- 23
- 4
Разобрал трансивер. Померил напряжение, оно отсутствовало.
Прошло мин 15... попробовал включить...
Странно. Теперь при нажатии на кнопку питая трансивер пытается включится, щелкает реле, вспыхивает подсветка на 1 сек и все снова выключается. после 10 таких попыток включение все-же происходит!!! После запуска все работает.... Что это такое???(((Последний раз редактировалось R8OAA; 09.05.2014 в 22:14.
Максим R8OAA
236Спасибо
