Вот так можно завести... только возможно придется поиграться с уровнем гетеродина.
Ну и как полагается, результат в студию.
Лучше всего не "париться" с переделками , а все-таки найти микросборку ! То , что тут рекомендовали - только ухудшает чувствительность приемника . ибо +4 Вольта , которые поступают на "родной" кольцевой активный смеситель с эмиттерного повторителя , позволяют получить коэффициент преобразования около 9 ДБ . Если это напряжение снять , устанавливая диоды (разумеется не КД503) , просто убрав резистор R1318 (150 Омные резисторы, при замене микросхемы на диоды, убирать нет смысла ) , то коэффициент передачи снизится в три раза , да и то при условии , что вы установите усилитель между фильтром гетеродина и фазорасщепляющим трансформатором Т1018 . "Протез" из набора полевых транзисторов , схожих по параметрам , применяемым в микросборке , тоже работает хуже , ибо чувствительность приемника все-таки падает ! Проверено не раз , причем по приборам , а не "на слух" .
А самое неприятное во всей процедуре - слишком мало места для экзерсисов , можно легко угробить дорожки на печатной плате .
Много тут пишут и про реле , причем совершенно справедливо ! На мой взгляд , если уж делать "рацуху" в этом радио , то полезнее всего изготовить пару самодельных реле на герконовых контактах КЭМ 4 , как это сделал Витольд RK3AO и спокойно коммутировать антенну к выходу усилителя или ко входу приемника . Не помешает включить последовательно в цепь входа приемника маломощную лампу накаливания Вольт на 15 и небольшой ток , а после лампочки наоборот параллельно припаять дроссель где-нибудь на 100 мкГн . Это хоть как-то спасет и транзисторы УВЧ , и резисторы аттенюатора , ну и микросборку смесителя .
Геннадий Григорьевич никто не хочет "париться". Просто подскажите где её можно купить.Цитата:
Лучше всего не с переделками , а все-таки найти микросборку !
Видимо я не внимательно написал...чуствительность на "протезе" из транзисторов меня не устроила и я продолжил экспериментировать. В итоге мной было подобрано два варианта, о них я написал выше.Цитата:
"Протез" из набора полевых транзисторов схожих по параметрам , применяемым в микросборке , тоже работает хуже , ибо чувствительность приемника все-таки падает !
А вот здесь не соглашусь...Трансивер притащил на работу... к примеру на 14.2МГц получилось на ADE-1 0,18мкВ в режиме SSB при С/Ш 10дБ. Этого мало? думаю что более чем, с учётом затрат(ADE-1 стоит от 150 рублей) и минимума переделок.Цитата:
Уважаемый коллега RN3DFB по экспериментирует с диодами и если захочет с нами поделится.
Целиком и полностью согласен, без соответствующего опыта можно угробить не только дорожки... Уважаемые коллеги, кто отважится заменить сгоревший смеситель на "протез"-делаете это на свой страх и рискЦитата:
Я двумя руками "за" родную микро сборку spm5001(лучше сохранить оригинальный вариант)- но пока не удалось найти. Единственное реальное предложение- взять на 300-350$ этих сборок - но не факт что удастся раскидать быстро такое количество, Нужно видимо еще напрячься и прочесать Митино, может у кого осталось в ларьках в остатках.
Если не будет - то вариант с ADE-1 тоже подойдет (при их наличии).
С диодами - да, обязательно сделаю, отпишу.
Чувствительность падает и шумы возрастают при применение отдельных 4 шт полевиков - уже проверено.
Пока - временно у меня установлены 2 шт кп303а - работает но чувствительность в 3 раза ниже,
На сегодня это все.
P.S. Для RK1AQ - Непроверенно- на efind в Питере мелькала 5001, но видимо вы уже искали и ее не было, иначе бы не затеялся этот "танец с бубном".
Где то писали, сейчас не помню где, что подходят кп313 - но не проверял лично.
Я думаю, что мы должны приветствовать любые предложения по модернизации трансиверов и особо поблагодарить Александра (RK1AQ) за интересное решение и представленные материалы.
По крайней мере ничего стоящего по замене SPM5001 не только на этом форуме но и на других сайтах кроме его предложения нет.
Да и никого не заставляют повторять его конструкцию. Любое техническое решение интересно даже в познавательских целях.
Коллеги, SPM5001 и реле LAB1-001 не найти нигде, я получил из Англии.
Масса предложений на сайте Alibaba.com.
Сообщите пожалуйста, покупал ли кто-нибудь радиокомпоненты через Alibaba.com и какими системами оплаты пользовался.
Я на алибабе спрашивал у трёх продавцов, все честно ответили что нету в наличии, на efind писал в 7 именитых контор-у всех отказ, помимо этого попросил несколько "сурьёзных" товарищей посодействовать, увы результат пока нулевой.
Производители компонентов на месте не стоят, если поискать то у того же minicircuits ещё парочку смесителей подходящих можно подобрать, ну а транзисторов для УВЧ тем более.
Меня попросили восстановить прием во втором приёмнике и дали добро на эксперименты-результатом я остался доволен. Читая как народ безуспешно разыскивает SPM5001, посчитал необходимым поделится с вариантом решения проблемы. А скептически относится к моим измерениям на "слух" никому не запрещаю, но когда пишете что тысячу раз измеряли-пожалуйста цифры, ссылки, фото всем будет интересно посмотреть.
У меня лучший результат получился , когда вместо "родного" собрал активный смеситель аналогичный примененному в трансивере КРС -78 на паре полевиков SST310, которые выпаял из блока RF UNIT трансивера FT-1000МР . Только резисторы в цепи истоков вместо 150 Ом установил 510 Ом и убрал из цепи базы эмиттерного повторителя резистор R1325 3.9 кОм с целью увеличения напряжения на транзисторах смесителя вместо +4 Вольт +8 Вольт. Чувствительность при этом тоже хуже штатной децибела на 3 , а вот по забитию наоборот параметры выше !
Вот смеситель на FST3257 померить чувствительность не получилось, трансивер отдал хозяину. Но материалов в интернете с хорошими отзывами и реальными замерами много, зато нигде не встречал готовых платок смесителя. Такой смеситель можно смело ставить в основной приёмник.
Мурад, у меня предложений от китайцев несколько десятков, с нескольких торговых пощадок и на SPM5001 и на LAB1-001.
Проинформируйте пожалуйста о результатах покупки и системе оплаты, какую систему оплаты он предлагает, имеется ли и обновляется ли у компании сайт, какой домен у e-mail как у сайта или бесплатная почта, все нужно проверять.
На T/T нельзя соглашаться, только PayPal или Escrow.
На T/T я уже залетел. Надули китайцы.
