Возможно...где-то подсох конденсатор электролитический. Трансиверу-то, небось, не три года. Ста-а-арость, однако.
Напросился земляк, однако. Пошли вердикты из преисподней..
Всё засохло, старье, пора выбрасывать!
Если удобно, подвозите аппарат мне, попробуем разобраться. Телефон, думаю, найдете.
Почему трансивер не выключается с передней панели?
Звук пропадает, валкодер не работает. Вентилятор работает.
При подаче питания сети, 220 в задним выключателем
нормально запускается с переднего выключателя.
При коротком нажатии- звук пропадает на 3 секунда( всё по мануалу).
От кнопки сигнал идёт на ногу проц. напрямую.
Эта проблема появиться у всех. Только в разное время. Умирает чип-контроллер на плате управления. У сдохла одномоментно. Вечером выключил кнопкой с передней панели. Утром не включился.
Поиски в интернете ничего не дали. Обращался, даже в USA - к родственнику жены. Он там преподает информатику в одном из институтов. Сама микросхема - не проблема. Цена смешная. Что-то около 1,5т.р. Кстати, применяются в автомобилях. Но прошивка - собственность производителя. Вот проблема! Диллер YEASU ответил, что готовых плат на складе нет и поступление не будет, т.к. трансивер снят с производства. "Окончен балл - погасли свечи". Мне очень повезло, что нашелся покупатель на мой неисправный трансивер. На запчасти. Ведь все остальное работоспособное. Думаю, что 30 т.р. - это хорошо!
Так, что, мужики...мои соболезнования. Присматривайте замену трансиверу.
P.S. Трансивер отработал почти 12 лет. Включался ежедневно.
бытует мнение, что если откючать трансивер тумблером на задней панели, вероятность такой неисправности уменьшается.
Сергей, ваша дремучая категоричность не перестаёт удивлять :)
Устраняется неисправность заменой одной микросхемы стоимостью в 180 рублей в "Чип и Дип". Кстати, можно и вообще без неё, но выключать придётся тумблером сзади.
Жалко, что вы мне свой трансивер не предложили :( В следующий раз, как будете по цене лома после собственной диагностики что-то продавать - я первый на очереди ;)
Да и вас куда то не туда понесло. Товарищ то правильно написал что микросхема копеечная но толку покупать её нету. В данном случае надо покупать плату, она кстати стоит далеко нЕ заоблачно и в Юникоме например этот вопрос вам решат "на раз".
Ну а про тумблер... это вообще клиника ХИ
ну-ну...время покажет...
Этот чип отвечает не только за вкл\откл трансивера. Не проблема купить корпус, а проблема наполнить его правильной информацией.
Обращался. Сказали, что в наличии нет. Разобрали. Поступлений не ожидается. Точно так же ответили и в YAESU.ru
Было это в июле 2019г.
Вы как всегда все с ног наголову ставите. Чувствуется, что у вас какой-то "комплекс неполноценности" присутствует. ))
