привет Владимир. было такое же, выдернул все шнурки, кроме антенны и сетевого провода-все ОК.
видел, ты вылечил свое радио. отлично! послужит старичек :)
я ts-590s после ft-2k никак "полюбить" не могу. все таки наш-это вещь!
вчера наткнулся на этот ролик.https://www.youtube.com/watch?v=tubApRC9HIE&t=22s Был в шоке от увиденного.
Подскажите в чем проблема.
Включаю радио, думаю по пиликать не много.
Не работает CAT. Индикатор (C.S.) не светится. Но, когда включаю программу TR4W идет звуковой сигнал ПИ-ПИ, с интервалом. То же самое, если включаю программу Omnirig Hamport. Частота не отображается. Настройки не менял.
Проверил кабель, всё как всегда, ничего не отвалилось, да и с чего бы вдруг. Пробовал поменять COM порты, та же картина.
Вообщем ни чего не трогал, и программно не менял. Просто , как всегда включил трансивер. Что произошло не понимаю.
Думаю, что нужно начать с переустановки OmniRig-а и ini файла.
Было примерно такое же, просто накатывал более свежую версию поверх старой.
Или деинсталировать старый OmniRig и поставить новый.
Удачи!
Проверьте пайку в разъемах кабеля и скорость обмена в порту компьютера и трансивера.
Проверьте все - соответствие портов, скоростей, может и слетело, бывает.
Спасибо, Всем за ответы. Будем исправлять.
Привет Коллеги!
Открыл сегодня аппарат и увидел вот такую картину.Фильтра Токо покрыты каким то белым налетом.Это плохо?
Если да то можно ли заменить вот на такие фильтра.
Если можно то какой вместо какого поставить.Стоят Токо A55EE,A55GR,A55HE.А эти что на фото 455GW,455E,455HW.Какой вместо какого?
Буква, которая сразу после цифр - легко сообразите какой вместо какого ;)
