Правильно заданный вопрос - половина ответа :) .. Пардон, я конечно же имел ввиду запись с разъема на задней панели.
Это, как правильно написали ранее , нужно для отчета при работе в соревнованиях. Корреспондента слышно, а свой сигнал не проходит.
Прошу срочно помочь - впереди RDXC -после сброса настроек на фт2000 не стало показывать частоту .
Прога TR4W, интерфейс com-com от Эндис, простейший. Интерфейс проверен на фт1000mp- исправен,
по меню все выставлено - скорость, ... т.д. Манипуляция есть, САТ - не робит!
По-мо-ги-те пожалуйста!
28 меню CAT BPS 384H
29 CAT TOT 10
30 CAT RTS off
это все что относится к САТ системе 2К. у меня так. тоже tr4w. все работает.
ничего не могу прокомментировать.Много лет всё работает идеально.Может глюк какой то,попробуйте сбросить ещё раз.
Цитата:
Сообщение от UF8T
Виктор, какой номинал емкости?Цитата:
Сообщение от UF8T
здравствуйте люди. ну вот и в моем 2000ке завелся бабайка. При включении очень слабый прием и потеря мощности. проходит минут 20-25 все восстанавливается. Вопрос - где бабайку искать?
и тишина....
Я бы начал с блока питания
в ft2k есть возможность запитаться от отдельного источника 12 В.
если уж грешить на питание, то начинать нужно с подключения заведомо исправного источника на 12 вольт.
но сомневаюсь, что в этом дело. ибо приема то тоже нету без прогрева.
