Страница 72 из 79 ПерваяПервая ... 2262656667686970717273747576777879 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #1066
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4068
    А речь идет о встроенном "магнитофоне"? Или о выходе на разъем на задней панели?
    Запись на что?
    Правильно заданный вопрос - половина ответа .. Пардон, я конечно же имел ввиду запись с разъема на задней панели.
    Это, как правильно написали ранее , нужно для отчета при работе в соревнованиях. Корреспондента слышно, а свой сигнал не проходит.
  2. #1067
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    271
    144
    407
    https://forum.qrz.ru/177-ft-950/1635...ml#post1418110
  3. #1068
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4068
    Виктор, большое спасибо! Обязательно попробую разные описанные варианты. Во первых "поиграю" с меню №39 и №48. Ну а если это не поможет , взять сигнал с выхода наушников можно через "тройник" ( хотя это уже как то не "комильфо") но надежно
  4. #1069
    01.05.2012
    76
    516
    760
    444
    Прошу срочно помочь - впереди RDXC -после сброса настроек на фт2000 не стало показывать частоту .
    Прога TR4W, интерфейс com-com от Эндис, простейший. Интерфейс проверен на фт1000mp- исправен,
    по меню все выставлено - скорость, ... т.д. Манипуляция есть, САТ - не робит!
    По-мо-ги-те пожалуйста!
  5. #1070
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я что то не понял- каких настроек? Вы сделали полный сброс трансивера ?
  6. #1071
    18.06.2004
    Курган
    4,895
    3777
    28 меню CAT BPS 384H
    29 CAT TOT 10
    30 CAT RTS off
    это все что относится к САТ системе 2К. у меня так. тоже tr4w. все работает.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RW9RN; 15.03.2021 в 20:42.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  7. #1072
    01.05.2012
    76
    516
    760
    444
    Да, Леонид.
  8. #1073
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ничего не могу прокомментировать.Много лет всё работает идеально.Может глюк какой то,попробуйте сбросить ещё раз.
  9. #1074
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    На "REC" оказалось присутствует и выходной сигнал (соответствующий "DATA OUT", по уровню не могу сказать, но слышно через звуковую карту) и сигнал "MONI". Соединили "MONI" через емкость (на всякий случай) с контактом "DATA OUT" разьема RTTY/PKT (подключен интерфейс), шунтирования нет и пишется все нормально.
    Виктор, какой номинал емкости?
  10. #1075
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    543
    1284
    здравствуйте люди. ну вот и в моем 2000ке завелся бабайка. При включении очень слабый прием и потеря мощности. проходит минут 20-25 все восстанавливается. Вопрос - где бабайку искать?
  11. #1076
    16.12.2007
    1,998
    543
    1284
    и тишина....
  12. #1077
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    142
    Я бы начал с блока питания
  13. #1078
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    644
    1516
    1336
    Проверять электролитические конденсаторы не только на емкость , но и ESR. .
  14. #1079
    18.06.2004
    Курган
    4,895
    3777
    в ft2k есть возможность запитаться от отдельного источника 12 В.
    если уж грешить на питание, то начинать нужно с подключения заведомо исправного источника на 12 вольт.
    но сомневаюсь, что в этом дело. ибо приема то тоже нету без прогрева.
  15. #1080
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    У проверенного ремонтника.
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
