Хочу без цветов, принципиально.
Может кто встречался.Включаю трансивер,прием есть,все кнопки работают(переключение диапазонов и т.д.)Когда включаю передачу,или педаль или тангентой или мох,при отпускании ртт трансивер остается на передаче.Приходится выключать трансивер,чтобы снять передачу.Сброс на заводские установки ничего не дал.Может у кого-то встречалось такое.
Отключить от трансивера ВСЕ кабели (и микрофон тоже), кроме сетевого и нажать Mox.
очень похоже когда с компьютером или ноутбуком кабелем соеденяется ,и конфликт программ ,либо большое ксв хотя мало вероятно . Пишите вместе разберемся
Все отключено.Ничего не меняется.Если можно телефон в личку,перезвоню.Может требуется перезагрузка процессора?
А как в телеграфе?
Там нет управления педалью или кнопкой тангенты.
В телеграфе не пробовал,пробовал RTTY,полный ноль,т.е. как было так и есть ,без изменений.
Я понял так. Нажал МОХ - включился режим ТХ. Выключил МОХ - режим ТХ не выключился. Если трансивер нагружен на эквивалент 50ом и отключены все "шнурки" на комп и т.п., то...очень похоже на "самовозбуд". Интересно, а что показывают индикаторы на передней панели? Выходная мощность, ALC, ток потребления?
Выходной мощности нет,такое ощущение,что вылетели выходные транзисторы.Почему только с передачи не уходит.Или есть какая-то связь возбуда с вылетом транзисторов.
а что предшествовало такому поведению трансивера?
сколько мониторю инфо по 2000-му, никогда не встречал подобного...
Как то пару раз было такое в 2000ке, уже не помню почему именно, но точно не из за неисправности собственно трансивера а из за корявого его подключения в систему.
Попробуйте аккуратно просто протереть/почистить плату управления, именно в 2000ке это реально помогает от многого.
Начать лучше с тока покоя(ID), будет понятно и про транзисторы и про возбуд.
У меня было подобное на 200вт версии.но он не висел на тх,типичная статика с антенны сделала своё дело!Почему статика,да потому что ещё ксв метр был подключен в цепи антенны и там диодам тоже пришёл конец!Скорее всего и у вас подобное!Пришлось менять выходные транзисторы,даже фото платы нашёл в компе с тех времён!
