Страница 73 из 79 ПерваяПервая ... 23636667686970717273747576777879 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #1081
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Возможно...где-то подсох конденсатор электролитический. Трансиверу-то, небось, не три года. Ста-а-арость, однако.
  2. #1082
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Напросился земляк, однако. Пошли вердикты из преисподней..
    Всё засохло, старье, пора выбрасывать!
  3. #1083
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Если удобно, подвозите аппарат мне, попробуем разобраться. Телефон, думаю, найдете.
  4. #1084
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R9WF Посмотреть сообщение
    Я бы начал с блока питания
    Почему трансивер не выключается с передней панели?
    Звук пропадает, валкодер не работает. Вентилятор работает.
    При подаче питания сети, 220 в задним выключателем
    нормально запускается с переднего выключателя.
    При коротком нажатии- звук пропадает на 3 секунда( всё по мануалу).
  5. #1085
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,847
    3007
    2648
    У меня тоже так начиналось. Сейчас трансивер не только не выключается, но и не включается вообще. Два года включался эпизодически, а в один прекрасный момент вообще не включился. Стоит под столом, ждёт когда руки дойдут.
    http://cq6l.ru ::
  6. #1086
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А от 13.5 вольт внешнего источника включался?
  7. #1087
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,847
    3007
    2648
    Нет. С питанием всё в порядке. Микросхема сдохла, которая проц запускает. Я так думаю
    http://cq6l.ru ::
  8. #1088
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    От кнопки сигнал идёт на ногу проц. напрямую.
  9. #1089
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Микросхема сдохла,
    Эта проблема появиться у всех. Только в разное время. Умирает чип-контроллер на плате управления. У сдохла одномоментно. Вечером выключил кнопкой с передней панели. Утром не включился.
    Поиски в интернете ничего не дали. Обращался, даже в USA - к родственнику жены. Он там преподает информатику в одном из институтов. Сама микросхема - не проблема. Цена смешная. Что-то около 1,5т.р. Кстати, применяются в автомобилях. Но прошивка - собственность производителя. Вот проблема! Диллер YEASU ответил, что готовых плат на складе нет и поступление не будет, т.к. трансивер снят с производства. "Окончен балл - погасли свечи". Мне очень повезло, что нашелся покупатель на мой неисправный трансивер. На запчасти. Ведь все остальное работоспособное. Думаю, что 30 т.р. - это хорошо!
    Так, что, мужики...мои соболезнования. Присматривайте замену трансиверу.
    P.S. Трансивер отработал почти 12 лет. Включался ежедневно.
  10. #1090
    18.06.2004
    Курган
    4,923
    3812
    бытует мнение, что если откючать трансивер тумблером на задней панели, вероятность такой неисправности уменьшается.
  11. #1091
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Почитать и .. в петлю только остаётся, вам триллеры надо писать, ну оОчень убедительно..особенно проникновенно про родственника жены американской...
  12. #1092
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,847
    3007
    2648
    Сергей, ваша дремучая категоричность не перестаёт удивлять
    Устраняется неисправность заменой одной микросхемы стоимостью в 180 рублей в "Чип и Дип". Кстати, можно и вообще без неё, но выключать придётся тумблером сзади.
    Жалко, что вы мне свой трансивер не предложили В следующий раз, как будете по цене лома после собственной диагностики что-то продавать - я первый на очереди
    http://cq6l.ru ::
  13. #1093
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да и вас куда то не туда понесло. Товарищ то правильно написал что микросхема копеечная но толку покупать её нету. В данном случае надо покупать плату, она кстати стоит далеко нЕ заоблачно и в Юникоме например этот вопрос вам решат "на раз".
    Ну а про тумблер... это вообще клиника ХИ
  14. #1094
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    ну-ну...время покажет...
    Этот чип отвечает не только за вкл\откл трансивера. Не проблема купить корпус, а проблема наполнить его правильной информацией.
    Обращался. Сказали, что в наличии нет. Разобрали. Поступлений не ожидается. Точно так же ответили и в YAESU.ru
    Было это в июле 2019г.
    Вы как всегда все с ног наголову ставите. Чувствуется, что у вас какой-то "комплекс неполноценности" присутствует. ))
  15. #1095
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,847
    3007
    2648
    Эта микросхема не прошивается. Жесткая логика без признаков ИИ
    http://cq6l.ru ::
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
