12.06.2013, 10:01 #226
12.06.2013, 10:14 #227QRP
- 07.09.2010
- 64
- 19
- 5
готовая печатка была на сайте у болгарина или поляка не могу вспомнить у меня чтото сканер не работает может попозже буду разбираться.
R6NS
12.06.2013, 10:20 #228
12.06.2013, 10:34 #229Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
RX6LNS
Чтобы не засорять ветку можно перейти в скайп ra1agg1.
На средней точке выходного трансформатора, при отключенной антенне около 2,5В, я померил.
20.06.2013, 11:19 #230QRP
- 07.09.2010
- 64
- 19
- 5
смеситель ADG774A.rarтрансвертер 144 сх.zip спасибо EW6BA я думаю можно так переделки минимальные.
R6NS
15.07.2013, 11:55 #231Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
Добрый день!
Прошу помощи. Приобрел б.у. FT-2000. Хозяин говорил, что аппарат исправен.
Возможно так и есть.
Проблема в следующем:
При прослушивании второго приемника на том же диапазоне, что и первого (сделал А>B) второй приемник принимает сигнал на 60-70 dB слабее, т.е. сигналы станций слышны, но S-метр отклоняется только на соседа, когда он на основном приемнике проходит на 59+80 dB.
Ощущение, как по входу второй приемник не подключен к антенне.
Может, где то переключение надо какое сделать? До этого - у предидущего владельца трансивер использовался с блоками DMU и MTU, сейчас они не подключены.
ЭТО неисправность? Или что-то надо переключить? Ведь цепи входные у пиемников общие, а тупит только второй приемник.
С уважением, Игорь rz3bwИгорь RL5A
15.07.2013, 12:14 #232Low Power
- 04.09.2008
- 4
- 11
15.07.2013, 12:23 #233Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
RZ3BW
Проверить просто, подключить антенну, или подать сигнал с ГСС на вход 2-го приемника, но на 99% смеситель тю-тю. [привет честному предыдущему хозяину] ОригиналЪ смесителя найти не реально, думайте о варианте замены.
15.07.2013, 13:42 #234Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
15.07.2013, 13:59 #235Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
15.07.2013, 14:02 #236Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Эх, грусно стало как-то.
Игорь RL5A
15.07.2013, 14:08 #237Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Я так понял, что неправильно включить антенну второго приемника невозможно, т.к. оба приемника имеют общие УВЧ, общий ATT. Или я не прав?
Остается полоса второго приемника и усиление. Усиление - это две ручки - ПЧ и НЧ - они вывернуты на максимум. Полоса - вроде регулирую - на усиление не влияет.
Что еще покрутить?Игорь RL5A
15.07.2013, 14:26 #238Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
я уже не помню точно, прошло чуточко времени, как был владельцем данного апарата. Но у меня такая проблема уже была, как я с "клавишами наигрался".
Для начала сделайте полный ресет трансивера, чтоб все настроики встали на стандартные места. Может поможет....
15.07.2013, 14:37 #239Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
15.07.2013, 18:11 #240Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,844
- 3004
- 2641
Вставьте Вашу антенну в гнездо ANT 1. Включите трансивер. Выверните ручку SUB SQL до конца против часовой стрелки. Нажмите кнопку RX SUB, она должна засветится. Нажмите кнопку RX над основной ручкой настройки. Она начнёт моргать. Основной приёмник отключится. Нажмите кнопку ANT 1/2. Если сигнал не появится - попробуйте антенну вставить в гнездо ANT 2. Так-же показан в такой ситуации общий сброс. По результатам отпишитесь. Будем дальше посмотреть. Паяльник включать в последнюю очередь.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
236Спасибо
