Все же решил написать,вытащил блок усилителя(фото вверху) по причине пропадания мощности и чудес с самонагреванием радиатора выходных транзисторов!Началось с того что что во время настройки тюнера пропал выход,при этом поярче вспыхнул с-метр и вернулся обратно в исходное положение,сразу понял что был возбуд!Это ладно после этого я выключил трансивер кнопкой на нем и отлучился минут на 20,приехал и удивился что трансивер нагрелся и после включения сразу заработали вентиляторы на полную,но как ведь трансивер был выключен а оставался включенным только блок питания(в моей версии он отдельный),оказывается при отключении трансивера кнопкой питание 50 вольт с выходного каскада не снимается а потому как выходные полевики приказали долго жить а один пробило как то странно то он начал нагревать свой радиатор!С горем пополам и очень дорого отыскал выходные sd2931 и сегодня поменял ну и естественно выставил токи выходных,закрадывается мысль а в чем же причина ??? Она вылезла сама при проверке,пропала коммутация антенны номер два куда и была прицеплена антенна,то есть напишу просто,на дисплее все переключается а на разьеме нет не хрена и работал только первый разьем,видимо во время настройки и выключилась антенна ну и соответсвенно пропала нагрузка выходного каскада!!!После небольших раздумий начал проверку цепей управления,и что вы думаете,НЕ БЫЛО КОНТАКТА В РАЗЬЕМЕ идущего с контрол-юнит,вот и сказке конец,кто читал тот молодец!:rock:
