03.12.2009, 14:22 #46Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Все же решил написать,вытащил блок усилителя(фото вверху) по причине пропадания мощности и чудес с самонагреванием радиатора выходных транзисторов!Началось с того что что во время настройки тюнера пропал выход,при этом поярче вспыхнул с-метр и вернулся обратно в исходное положение,сразу понял что был возбуд!Это ладно после этого я выключил трансивер кнопкой на нем и отлучился минут на 20,приехал и удивился что трансивер нагрелся и после включения сразу заработали вентиляторы на полную,но как ведь трансивер был выключен а оставался включенным только блок питания(в моей версии он отдельный),оказывается при отключении трансивера кнопкой питание 50 вольт с выходного каскада не снимается а потому как выходные полевики приказали долго жить а один пробило как то странно то он начал нагревать свой радиатор!С горем пополам и очень дорого отыскал выходные sd2931 и сегодня поменял ну и естественно выставил токи выходных,закрадывается мысль а в чем же причина ??? Она вылезла сама при проверке,пропала коммутация антенны номер два куда и была прицеплена антенна,то есть напишу просто,на дисплее все переключается а на разьеме нет не хрена и работал только первый разьем,видимо во время настройки и выключилась антенна ну и соответсвенно пропала нагрузка выходного каскада!!!После небольших раздумий начал проверку цепей управления,и что вы думаете,НЕ БЫЛО КОНТАКТА В РАЗЬЕМЕ идущего с контрол-юнит,вот и сказке конец,кто читал тот молодец!
12.12.2009, 11:37 #47DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5312
Конченный FT-2000!
Купил, не успел толком и поработать!
Сижу на 18 мГц слушаю! решил позвать на 100 ват DX, трансивер переходит на прием! и я уже кореспондента практически не слышу.
Думал проблема в коммутации, перебрал все шнурки-нормально.
Отключаю пред 1,2. прием появился погромче, но все равно шумов нету!
Вот бы такой прием всегда!
НЕНАВИЖУ FT-2000!!!!!!!!!!!!!!
ICOM-775 THE BEST!Последний раз редактировалось RO9O; 15.12.2009 в 05:19.
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
12.12.2009, 11:54 #48Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Александр припаяй килоомные сопротивления паралельно входам с антенн и все проблемы,у меня стоят и без проблем сейчас а раньше только успевал диоды в ксв метре менять да транзюки в предусилителе!Такое г... эта статика!
12.12.2009, 12:23 #49Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to RZ9OO
Александр, у тебя вылетел транзистор в одном из предусилителей... чего кричать-то?
бывает, не у тебя у одного... я же описывал выше эту неисправность и методику ремонта... транзистор копеечный, не дефицитный, заменить его, с разборкой и сборкой крышек трансивера - максимум минут 15...
На моем первом FT-2000 за 4 месяца было 3 неисправности - один раз вылетел транзистор в переселекторе и дважды - в УВЧ... но я же не говорю, что трансивер - отстой
заменил его на другой, который вот уже полтора года пашет без проблем, тьфу-тьфу... но к этому аппарату я уже отношусь гораздо бережнее, чем к первому... естественно, соблюдаю все меры по защите от статики...
Последний раз редактировалось RM4Y; 11.04.2010 в 18:27.
12.12.2009, 16:57 #50Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Дело было не в бобине-рас...й сидел в кабине.
Аппаратуру эксплуатировать надо правильно,тогда поломок будет меньше.От статики входы приемников вылетают не только у FT-2000.У меня однажды в Р-399 вылетел в УВЧ полевик.Причина была-незаземленный корпус аппарата.Дело было зимой,в сильный снегопад с ветром,антенна была Delta loop.
Чтобы такого небыло необходимо на каждый кабель снижения антенн припаять с центральной жилы на заземленный корпус коммутатора резистор 5-10 ком 2-4 ватта,оплетки все должны сидеть на том же корпусе.При переключении с одной антенны на другую статики уже не будет.73. Сергей.
12.12.2009, 22:22 #51Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3148
Антистатический дроссель.
16.01.2010, 10:29 #52Low Power
- 09.03.2006
- Енакиево ДНР
- 81
- 55
- 10
- 33
Добрый день! У меня функция vrf не работает только на7мгц на остальных регулируется нормально. Нужно всёравно менять транзистор в vrf? Подскажите кто знает.
29.06.2010, 10:18 #53
" Умер " COM порт, шо примечательно, на " ровном месте ", утром работал, вечером - покойник. Вариации на тему програмных сбоев, исключены. Здесь, всё в порядке. Что-то с железом. Кто-то сталкивался с этой проблемой?
29.06.2010, 11:10 #54Low Power
- 27.10.2006
- Кузнецовск
- 4
TO RW6CH.
У меня эта проблема с момента покупки 2000-ка.
По предположению UU1JD Вадима неисправность след. искать в цепях м.с. Q3055 & Q3056 платы CNTL UNIT.
В своем трансивере я этот дефект так и не устранил и работаю без CAT уже третий год.
29.06.2010, 11:31 #55Low Power
- 17.02.2009
- Темрюк
- 71
- 53
- 17
Подскажите пожайлуста!!! Использую вот такой антенный коммутатор LDG DTS-4, при отключении питания, все антенны переключаются на землю. Защитит ли это от статики, грозовых разрядов?? Всем благодарен!!
29.06.2010, 12:08 #56IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
29.06.2010, 15:38 #57Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
У меня тоже была раньше подобная проблема,я думал ком порт в трансивере сдох и даже микросхему купил,оказалось хрен там это сом в компьютере сдох и при чем очень интересно в одну сторону,когда я цеплял на него анализатор аа 330 он работал а с трансивером отказался,поэтому я сразу и не понял и сам запутался!Но поставил плату расширений портов и переключив туда трансивер обнаружил что все работает,ладно хоть в трансивер не полез!Вот так бывает!
30.06.2010, 20:13 #58Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
В коммутаторе , на центральной жиле каждой антенны , поставить по мощному резистору , сопротивлением 1-5 ком на заземленный корпус. Там же или в непосредственной близости , поставить антистатический дроссель , один конец которого паяется на тот же заземленный корпус коммутатора , а другой на центральную жилу кабеля , идущего к трансиверу. Таким образом у вас даже в моменты переключения антенн вход трансивера будет защищен от статики. От прямого попадания молнии защитит только страховой полис (hi-hi).Неплохо бы поставить грозоразрядники прямо у места подключения антенны и кабеля снижения (на крыше).Корпус разрядника подключается к заземленной мачте. Если это невозможно , тогда поставить грозоразрядники в месте подключения фидеров антенн к коммутатору(у рабочего места оператора,если коммутатор установлен в радиорубке) , корпус разрядников соединить с земленой шиной достаточно толстым медным проводом(8-10-мм кв.).Если и это вариант не проходит , то хоть один грозоразрядник поставить на кабель , идущий от коммутатора к трансиверу. В этом случае если молния бьет где-то недалеко от ваших антенн , то в них наводится довольно большой потенциал и грозоразрядник выполнит свое назначение. Правда , возможно ваш коммутатор пострадает. Выбирайте грозоразрядник с возможно меньшим порогом разряда , 60-100 вольт (если вы планируете работать без усилителя).
И еще один немаловажный момент.Если вы живете в частном доме (подвод 220 вольт по воздушке), обязательно перед эл.счетчиком поставьте специальные разрядники (ОПС) или хотя бы один(на фазный провод).И подведите к нему провод от контура заземления(только не от того , который вы используете для заземления аппаратуры).И не плохо бы поставить там же ограничители максимального и минимального напряжения (РММ-47).Все указанное оборудование довольно малогабаритно и устанавливается в пластиковом боксе (ящике) на DIN-рейку и пломбируется , так как установлено до прибора учета эл.энергии (счетчика).
Если возникнут вопросы-прошу в личку или RX4CD@mail.ru
Удачи.Последний раз редактировалось RX4CD; 30.06.2010 в 20:21.
73. Сергей.
01.07.2010, 09:21 #59
Пробовал другой другой комп, ездил к другу, ( у него тоже FT-2000), тупо меняли трансивера местами, его работает, мой - нет.
Добавлено через 17 минут
Ох... Мне бы шашку в руки, да на линию огня! А тут.. Лупу в руки.. Да гни спину, пред захватчиком иноземным...
Работал с CAT два года, теперь, как голым на улицу выгнали...
Спасибо за подсказку, будем искать...Последний раз редактировалось RW6CH; 01.07.2010 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
01.07.2010, 16:08 #60Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
236Спасибо
