Страница 7 из 79 ПерваяПервая 12345678910111213141757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #91
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Цитата Сообщение от RV0APS Посмотреть сообщение
    Мистика какая-то. В общем сбросил все параметры на COM порту в системе. Запускаю PCC-2000. Опа! На включение трансивер среагировал. Но при нажатии на кнопку com, программа выдает Failed to connect the COM. Ладно думаю... Стал пробовать все программы, которые были до этого установлены. Работает все до одной - MixW,HRD,UR5EQF(через OmniRig), а PCC-2000 зараза не хочет.. Даже Awh_MC уж на что капризная и то работает.
    В настройках я не могу ошибиться, да чего там ошибаться в PCC-2000, выбирай скорость и пр.
    У меня обычный кабель используется 9 PIN to 9 PIN.
    У меня похожая бяка с W7, все работает, а вот РСС-2000 никак.
  2. #92
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Работает РСС-2000, никаких проблем, даже под виртуальным портом... операционка Win7 HP RUS, лицензионная... я уже не раз демонстрировал это на форуме... скачайте программу по этой ссылке - http://files.ur5eqf.com/rz1om/programs/PCC-2000.rar ... разархивируйте файл, запустите программу... не забудьте выбрать СОМ-порт и скорость обмена... ну и не забудьте затем нажать на кнопочку СОМ в левом верхнем углу изображения трансивера... рискну еще раз выложить скриншот, даже с кучей других программ, одновременно использующих САТ-систему...
  3. #93
    20.09.2007
    23
    14
    Подобная проблема, связанная с работой PCC-2000 имеет место быть -
    http://forums.qrz.com/showthread.php?t=152715
  4. #94
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Мне пока ни разу не удалось НЕ запустить PCC-2000... пробовал на компьютерах с разной конфигурацией... с пол-тычка все работало... использовал прямой модемный кабель или USB-интерфейс RigExpert Tiny... текущая версия программы 1.42... может быть я что-то неправильно делаю?
  5. #95
    07.03.2007
    Калуга
    1,747
    733
    1866
    Попытка отремонтировать трансивер сегодня не удалась.
    Краткая предистория такова:
    в начале этого месяца (подозреваю, что после грозы, трансивер подключен был
    к ант. коммутатору MFJ-1704) прихожу после работы, включаю, а на приём
    еле-еле слышно, пощёлкав 1, 2 преампами и при выключении их - прихожу
    к выводу (на форуме про эту неисправность описывалось), что вышли (вышел)
    из строя транзисторы Q1029, Q1030. Решил провести QSO, т. к. при выключенных
    предусил. станции принимались, и после нажатия на "передачу" приём пропал совсем.
    Через несколько дней были приобретены транзисторы и после их замены, работа
    предусилителей была восстановлена, хотя приём так и не появился. Далее при поиске неисправности (большое спасибо RA3XDR) вышли на неисправную микросхему смесителя SPM5001. Найти её не удалось - в Юникоме, там приобретался трансивер, сказали привозите трансивер, ну а детали мы не продаём. Понять конечно их можно, все хотят заработать денежку, хотя, трудно представить, что кто-то повезёт трансивер, предположим из Сибири, в общем ладно...
    Микросхема была найдена, так сказать, нестандартным методом - путём временного изъятия из нормально работающего трансивера FT-897 (кстати приобретённого в этой же фирме).
    В общем, после установки заведомо исправной микросхемы в FT-2000, приём появился - трансивер ожил, но видно не судьба.
    При попытке подстроить антенну, т.е. при постановке на "передачу", приём пропал
    напрочь. В общем круг замкнулся.
    После теоретических выводов пройдя по схеме трансивера, пришли к выводу о возможной неисправности реле переключения "приём-передача" RL2704.
    Теперь нужно уже 2 микросхемы SPM5001, возможно ещё что-то.
    В общем советы приветствуются...
    Да и микросхемы тоже.
  6. #96
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Добавлю, тюнер отказался строится... на заведомо рабочую антенну. Ни на одном диапазоне. В режиме настройки (передачи) отсутствовал микрофон и ключ. Цепи от антенного коммутатора до предусилителей и пресловутого миксера были абсолютно исправны. До замены элементов в приемнике цепи ТХ не проверялись, типа и так все работало.
  7. #97
    07.03.2007
    Калуга
    1,747
    733
    1866
    Что-то поискал реле LAB 1-001 DC12V (RL2704) - ничего не нашёл.
  8. #98
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Вот он - корень зла!. Спекание контактов герконового реле, и вуаля! Далее все по цепочке, аж защита спасать не успевает...
    С моей точки зрения серьезный дефект от производителя.
  9. #99
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Коллеги, я подчистил эту тему, чтобы убрать часть ненужной информации, пустой переписки, не относящейся к теме напрямую... надеюсь, никто не будет в обиде...
  10. #100
    Low Power Аватар для RT8O
    23.12.2010
    77
    20
    19
    Всего доброго дня. Пожалуйста, подскажите, название транзистора. Пропал прием во втором приемнике. Хотел сегодня с утра ДХ позвать с разносом частоты, включаю второй приемник, послушать пайлап, а там тишина. Слышно еле-еле громкие станции.
    Не пинайте, ткните носом на транзистор.
    < Александр RT8O (ex:RZ9OJ) >
    Нахожусь в том прекрасном возрасте, когда — тараканы в голове передохли, лапша на ушах не держится, а потенциал ещё, ох как велик...
  11. #101
    23.12.2010
    77
    20
    19
    Все в отпуск ушли или остался кто. Кому не в лом скажите, какой транзистор нужно купить, чтоб 2 приемник заговорил. Плизззззз.
  12. #102
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А вы уверены в этом, какие изыскания производили ?
  13. #103
    23.12.2010
    77
    20
    19
    народ подсказал, вот только, не подсказали, какой транзистор нужен.
  14. #104
    Standart Power Аватар для UN7JZ
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Вопрос
    Коллеги,
    в FT-2000 полетело реле RL2704 в антенном блоке, не переключаются контакты.
    Штатных защиты на RL2705 и других оказалось недостаточно.
    ВЧ сигнал от передатчика попал в тракт приемника.
    Резко упал уровень приема на основном приемнике и практически пропал на втором.
    Самый сильный сигнал при положении клавиши IPO в ON.
    S-метр на основном примнике показывал максимум 3.
    На вспомогательном практически ничего не слышно.
    Замена транзистора предусилителя AMP1 восстановила работу предусилителей.
    Однако уровень приема основного приемника остался ниже чем раньше,уровень шумов значительно ниже, S-метр едва доходит до 9 при приеме мощных станций и не больше.
    На втором приемнике стали едва приниматься мощные станции, но S-метр ничего не показвает.
    Замеры уровней напряжений на микросхемах смесителей позволяют сделать вывод что они не работают(SPM5001).
    В обоих приемниках схемы смесителей одинаковые, но уровни напряжений разные.
    Более того, они разные еще и по выводам, хотя попарно должны быть одинаковыми.
    Замеры в картинке.
    Сообщите для окончательного вывода о дефектах, кто может, уровни напряжений на микросхемах смесителей в рабочем трансивере.
    Возникла проблемы поиска реле и микросхемы для смесителей.
    Последний раз редактировалось UN7JZ; 31.07.2011 в 09:59. Причина: Уточнение данных в замерах
    73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
  15. #105
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    При выходе из строя транзистора в предусилителе AMP1 наблюдалось еще изменение напряжений на выводах транзистора предусилителя при нажатии клавиши IPO.
    Причем в положениях AMP1 и AMP2 одни значения, а в положении ON другие.
    Транзистор развязан с реле по постоянному току конденсаторами, зависимости не должно было быть.
    Перед заменой транзистора предусилителя дефект самоустранился.
    Под подозрением остались конденсаторы C1211 и C1212
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
