Если у меня стрелка не выходит за синий сектор, то выходная мощность находится в пределах 10-15 Вт.
У меня аппарат в работе 8 лет. В SSB при выключенном компрессоре стрелка ALC не доходит до конца шкалы совсем немного. Ну, это если очень громко в микрофон говорить. При нормальном уровне (обычном) голоса, стрелка прибора ALC находится в синем секторе. При включенном компрессоре при громкой речи выходит за синий сектор мм на 5. В CW при передаче находится в миллиметровом разрыве синего и белого секторов.
Да, это будут показания 15дБ по шкале ALC. По шкале компрессии показания в синем секторе. Ну, если загрубить мал-мала, то будет норма при нормальном голосе. Но тогда стрелка шкалы компрессии находится на нулевом значении.
Коллеги, у товарища беда случилась с трансивером - пропал прием. Ну, не совсем пропал, а слышны только самые громкие. S-метр не реагирует, IPO1 и 2 также почти ничего не дают. Вообщем, классическая картина выхода из строя первого каскада приемника. У второго приемника такие же симптомы.
Давайте, у кого есть, адреса , телефоны, явки и т.д. для ремонта. Можно в личку.
Юником http://www.hamradio.ru/Servisnyj%20c.../goods467.html или http://www.yaesu.ru/uslugi.php
сделают наверняка, и запчасти есть.
Остальные тоже делают, но нет запчастей. По запчастям, если надумаете делать сами обращаться сюда Welcome to Yaesu.co.uk
не тратьте зря время и нервы, больше нигде не купите, можно попробовать по запчастям обратиться к немцам... но все равно все в европе покупают
в yaesu.co.uk.
Сергей, не согласен. У компрессии есть своя шкала СОМР. Окончание синего сектора шкалы ALC тянет максимум на на значение шкалы СОМР 12дБ (но никак не 14дБ). Там же есть градуировка. 15дБ СОМР ну уж очень далеко отстоит от правого края синего сектора шкалы ALC. Вы наверное путаете со шкалой ID, по которой значение будет действительно порядка 14А. Для СОМР и ID используется одна линейка, тока у СОМР значения вверху, а у ID значения внизу. Так что, не могу с вами согласиться в данном случае.
Я транзистор запаивал сам.Непросто,но можно.Но смеситель даже не пробовал.Транзистора с тремя ногами вполне хватило для понятия что такое экстрим.
Приветствую всех участников форума. У меня проблема такого характера. На днях занимался настройкой усилителя на лампе гс-31 Даже провёл несколько QSO,подавал сигнал с трансивера FT-2000 коммутация была тоже через трансивер и случилась такая ситуация что трансивер потерял приём на 80 процентов,я так и не понял что именно случилось,либо усилитель что то сотворил с моим трансивером,либо статика. А теперь по порядку... Трансивер был включен с аттенюатором -6Дцб сейчас я могу слышать только самые громкие станции с Выключенным аттенюатором и с включенным усилением на трансивере IPO-2 ,второй приёмник трансивера так же слышит плохо как и основной. когда аттенюатор выключен слышно станции самые громкие максимум на 5 баллов,при включении аттенюатора -6Дцб вообще не чего не слышно,при включении-12Дцб слышно станции на 3 балла,и при -18 Дцб слышно около 1 балла ПОЖАЛУЙСТА подскажите в чём проблема и причина поломки. За ранее СПАСИБО
если повезло,то накрылся только транзистор IPO-1.После его замены смотрите дальше что будет происходить.Очень советую,пока будете ковыряться в кишках,сделайте защиту от статики.
Плюс ко всему. Выгорел АТТ -6ДБ, остальные ослабляют соответственно.
Задержки, задержки. Подвис приёмник, а через ёмкость контактов реле в УМ большой сигнал выжег вход ПРМ.
Шлейф обхода УМ надо тоже коротить на корпус, а не подвешивать в воздухе.
При использовании УМ с ОС следующей неисправностью будет подгорание контактов реле до выходного конденсатора LPF TX. Так как, ток первой гармоники ( 1-1.5а) УМ течёт по этим цепям через выходную ёмкость LPF на корпус.
