Страница 38 из 79 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #556
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Наличие показаний, которые превышают предельные. Так будет точнее. У меня в SSB стрелка по шкале ALC не выходит за синий сектор. Даже если громко кричать перед микрофоном. В CW эта же стрелка немного выходит за синий сектор, на пару мм.
    Если у меня стрелка не выходит за синий сектор, то выходная мощность находится в пределах 10-15 Вт.
  2. #557
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    У меня аппарат в работе 8 лет. В SSB при выключенном компрессоре стрелка ALC не доходит до конца шкалы совсем немного. Ну, это если очень громко в микрофон говорить. При нормальном уровне (обычном) голоса, стрелка прибора ALC находится в синем секторе. При включенном компрессоре при громкой речи выходит за синий сектор мм на 5. В CW при передаче находится в миллиметровом разрыве синего и белого секторов.
  3. #558
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Это много. Почитайте мануал в этой части. Там говориться, что при компресси стрелка в ALC не должна превышать 12db. Это по третьей шкале снизу, следующее деление после 10. А у вас значит показывает 15...20db.
  4. #559
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Да, это будут показания 15дБ по шкале ALC. По шкале компрессии показания в синем секторе. Ну, если загрубить мал-мала, то будет норма при нормальном голосе. Но тогда стрелка шкалы компрессии находится на нулевом значении.
  5. #560
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Давно не заглядывал. Наверное, пришла пора
  6. #561
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Синий сектор для шкалы ALC. не путайте. Там, где он кончается, показания компресии будет 14db.
  7. #562
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Коллеги, у товарища беда случилась с трансивером - пропал прием. Ну, не совсем пропал, а слышны только самые громкие. S-метр не реагирует, IPO1 и 2 также почти ничего не дают. Вообщем, классическая картина выхода из строя первого каскада приемника. У второго приемника такие же симптомы.
    Давайте, у кого есть, адреса , телефоны, явки и т.д. для ремонта. Можно в личку.
  8. #563
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    948
    356
    1297
    Юником http://www.hamradio.ru/Servisnyj%20c.../goods467.html или http://www.yaesu.ru/uslugi.php
    сделают наверняка, и запчасти есть.
    Остальные тоже делают, но нет запчастей. По запчастям, если надумаете делать сами обращаться сюда Welcome to Yaesu.co.uk
    не тратьте зря время и нервы, больше нигде не купите, можно попробовать по запчастям обратиться к немцам... но все равно все в европе покупают
    в yaesu.co.uk.
  9. #564
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA6LPN Посмотреть сообщение
    ....если надумаете делать сами ....
    Толькл как и запаивать?
  10. #565
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Сергей, не согласен. У компрессии есть своя шкала СОМР. Окончание синего сектора шкалы ALC тянет максимум на на значение шкалы СОМР 12дБ (но никак не 14дБ). Там же есть градуировка. 15дБ СОМР ну уж очень далеко отстоит от правого края синего сектора шкалы ALC. Вы наверное путаете со шкалой ID, по которой значение будет действительно порядка 14А. Для СОМР и ID используется одна линейка, тока у СОМР значения вверху, а у ID значения внизу. Так что, не могу с вами согласиться в данном случае.
  11. #566
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Я транзистор запаивал сам.Непросто,но можно.Но смеситель даже не пробовал.Транзистора с тремя ногами вполне хватило для понятия что такое экстрим.
  12. #567
    09.08.2015
    20
    15
    Приветствую всех участников форума. У меня проблема такого характера. На днях занимался настройкой усилителя на лампе гс-31 Даже провёл несколько QSO,подавал сигнал с трансивера FT-2000 коммутация была тоже через трансивер и случилась такая ситуация что трансивер потерял приём на 80 процентов,я так и не понял что именно случилось,либо усилитель что то сотворил с моим трансивером,либо статика. А теперь по порядку... Трансивер был включен с аттенюатором -6Дцб сейчас я могу слышать только самые громкие станции с Выключенным аттенюатором и с включенным усилением на трансивере IPO-2 ,второй приёмник трансивера так же слышит плохо как и основной. когда аттенюатор выключен слышно станции самые громкие максимум на 5 баллов,при включении аттенюатора -6Дцб вообще не чего не слышно,при включении-12Дцб слышно станции на 3 балла,и при -18 Дцб слышно около 1 балла ПОЖАЛУЙСТА подскажите в чём проблема и причина поломки. За ранее СПАСИБО
  13. #568
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    если повезло,то накрылся только транзистор IPO-1.После его замены смотрите дальше что будет происходить.Очень советую,пока будете ковыряться в кишках,сделайте защиту от статики.
  14. #569
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RW4CNW Посмотреть сообщение
    У меня проблема такого характера........
    Так полагаю, что RX4CD писал про Ваш трансивер.
  15. #570
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Плюс ко всему. Выгорел АТТ -6ДБ, остальные ослабляют соответственно.
    Задержки, задержки. Подвис приёмник, а через ёмкость контактов реле в УМ большой сигнал выжег вход ПРМ.
    Шлейф обхода УМ надо тоже коротить на корпус, а не подвешивать в воздухе.
    При использовании УМ с ОС следующей неисправностью будет подгорание контактов реле до выходного конденсатора LPF TX. Так как, ток первой гармоники ( 1-1.5а) УМ течёт по этим цепям через выходную ёмкость LPF на корпус.
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
