Сделал запрос по SMP5001 в Abtronics Дистрибьютор Электронных компонентов .Пришло предложение -Вложение 132646
Оказывается есть .
Оказывается есть .
Где Вы видели 150 шт? .Три шт по 380.72$ за шт.
Cartridge Ms-spm Pk50 Cartridge Ms-spm Pk50 (pack Of 50)
там картридж,в котором 50 шт.И таких 3.
защита на PESD2CAN нашёл мануал http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PESD2CAN.pdf Леонид, так понял что защитили второй приёмник, а весь совместный тракт со входа?.....Вроде на фото вижу контр. точку ТР1025 ,тогда это вход первого УВЧ....Где я прав? И вообще поможет ли эта примочка? В мануале идёт речь о напряжении отсечки 41 Вольт при 5 А. Вроде достаточно сжечь всё на свете...
неохота опять ворошить мануал,но это да - контрольная точка.Кажется вход 1 УВЧ.
Американец применил для защиты 1N4148.Что скажете про них? https://www.youtube.com/watch?v=BHt3FNWP1hY Смотрим с положения 1мин. 30 сек.
(((((((((((((((((((((((((((((Диод 1N4148 и его аналоги
Опубликовано 28.09.2011 Ведущий Евгений Глазков
Watch in english
Тэги: корпус, ток, диод, маркировка, монтаж, напряжение
Кремниевый диод 1N4148 обладает следующими параметрами: прямой ток – не менее 150мА, обратное напряжение 100В и высокая скорость переключения – не более 4 нс. Эти параметры, а также дешевизна и относительно небольшой корпус DO-35 позволили стать ему одним из самых распространенных диодов. Трудно встретить более-менее сложную схему, в которой Вы не найдете этот диод. Метка в виде черного кольца нанесена со стороны катода. Диод маркируется согласно американской системе JEDEC, одной из самых ранних и, пожалуй, самой неинформативной. В нашем случае 1N4148 является диодом с серийным номером 4148 и все. Диод выпускается многими десятками, если не сотнями фирм-производителей. Отечественным аналогом 1N4148 является диод КД522Б, причем зачастую в маркетинговых целях и наши производители маркируют свою продукцию как 1N4148. С развитием технологии поверхностного монтажа диод стал выпускаться также в безвыводном корпусе SOD-80 или, иначе, minimelf. Такой диод обычно обозначается как LL4148 или DL4148. Некоторые компании-производители добавляют несколько букв в маркировку своих диодов для обозначения более высоких параметров своей продукции. Например, диод PMLL4148 фирмы NXP (заявленный прямой ток 200мА) или диод FDLL4148 фирмы Fairchild (прямой ток 300мА). Развитие технологии привело к выпуску диодов 1N4148 в миниатюрном корпусе SOD-123 (обозначается как 1N4148W) и еще меньшем корпусе – SOD-323 (диод 1N4148WS). И конечно, не обошлось без классики жанра поверхностного монтажа – корпуса SOT-23. Например, это диод MMBD4148 фирмы Fairchild. Мы не охватили всего многообразия модификаций диода 1N4148, но Вы можете быть уверены, что если в маркировке диода встречаются цифры 4148, это все – наш старый добрый 1N4148.))))))))))))))))))))))))))))))
так что - ставим 4148 или оставляем PESD ?
Так я не совсем понял, Abtronics поставил SPM5001 или нет?
Я обращался ранее ко всем основным поставщикам,в том числе и Abtronics, некоторые достаточно бодро брались решить проблемы поставки SPM5001 и до сих пор решают.
Я добрался и до США, получил SPM5001 только от Yaesu (UK) Ltd в Англии.
С китайцами советую не связываться, меня с SPM5001 они уже успешно надули.
Подтвердите пожалуйста получение SPM5001 от Abtronics.
Как зачем, владельцев FT-2000 много, практика показывает, что каждому нужно иметь в запасе как минимум по 2 штуки SPM5001.
У Вас излишки моментально разберут. Приобрел сам - помоги другу!
Вы сможете помочь как минимум 75 радиолюбителям.
Кроме того Вам могут и не поставить по 1-2 штуки SPM5001, а только картридж целиком, т.е. 50 штук.
Не мешает в запасе иметь и реле LAB1-001, которое зачастую является причиной повреждения SPM5001.
Сообщите пожалуйста, если Abtronics поставит Вам 1 или 2 штуки и по какой цене.
Информация будет для всех полезной.
73! Павел
