Страница 31 из 79 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #451
    Standart Power Аватар для RX6BH
    09.02.2010
    г.Крымск,Краснодарский кр.
    75
    104
    31
    Сделал запрос по SMP5001 в Abtronics Дистрибьютор Электронных компонентов .Пришло предложение -SPM5001.pdf
    Оказывается есть .
  2. #452
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RX6BH Посмотреть сообщение
    Оказывается есть .
    и не дорого у вас там .........совсем ! А главное - быстро !!! Я ждал целых ..........5 дней.
  3. #453
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А зачем вам 150 шт. если не секрет.
  4. #454
    09.02.2010
    75
    104
    31
    Где Вы видели 150 шт? .Три шт по 380.72$ за шт.
  5. #455
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Cartridge Ms-spm Pk50 Cartridge Ms-spm Pk50 (pack Of 50)
    там картридж,в котором 50 шт.И таких 3.
  6. #456
    09.02.2010
    75
    104
    31
    О-о, не разобрася и правда , зачем 150 шт.? Спасибо !
  7. #457
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Всё заработало как когда то.Итог статики в гостях : транзистор 1 УВЧ и 1 -вый смеситель второго приёмника.Заодно сделал защиту на PESD2CAN.
    Вложение 131965
    защита на PESD2CAN нашёл мануал http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PESD2CAN.pdf Леонид, так понял что защитили второй приёмник, а весь совместный тракт со входа?.....Вроде на фото вижу контр. точку ТР1025 ,тогда это вход первого УВЧ....Где я прав? И вообще поможет ли эта примочка? В мануале идёт речь о напряжении отсечки 41 Вольт при 5 А. Вроде достаточно сжечь всё на свете...
  8. #458
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    неохота опять ворошить мануал,но это да - контрольная точка.Кажется вход 1 УВЧ.
    Американец применил для защиты 1N4148.Что скажете про них? https://www.youtube.com/watch?v=BHt3FNWP1hY Смотрим с положения 1мин. 30 сек.
  9. #459
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    (((((((((((((((((((((((((((((Диод 1N4148 и его аналоги
    Опубликовано 28.09.2011 Ведущий Евгений Глазков
    Watch in english
    Тэги: корпус, ток, диод, маркировка, монтаж, напряжение
    Кремниевый диод 1N4148 обладает следующими параметрами: прямой ток – не менее 150мА, обратное напряжение 100В и высокая скорость переключения – не более 4 нс. Эти параметры, а также дешевизна и относительно небольшой корпус DO-35 позволили стать ему одним из самых распространенных диодов. Трудно встретить более-менее сложную схему, в которой Вы не найдете этот диод. Метка в виде черного кольца нанесена со стороны катода. Диод маркируется согласно американской системе JEDEC, одной из самых ранних и, пожалуй, самой неинформативной. В нашем случае 1N4148 является диодом с серийным номером 4148 и все. Диод выпускается многими десятками, если не сотнями фирм-производителей. Отечественным аналогом 1N4148 является диод КД522Б, причем зачастую в маркетинговых целях и наши производители маркируют свою продукцию как 1N4148. С развитием технологии поверхностного монтажа диод стал выпускаться также в безвыводном корпусе SOD-80 или, иначе, minimelf. Такой диод обычно обозначается как LL4148 или DL4148. Некоторые компании-производители добавляют несколько букв в маркировку своих диодов для обозначения более высоких параметров своей продукции. Например, диод PMLL4148 фирмы NXP (заявленный прямой ток 200мА) или диод FDLL4148 фирмы Fairchild (прямой ток 300мА). Развитие технологии привело к выпуску диодов 1N4148 в миниатюрном корпусе SOD-123 (обозначается как 1N4148W) и еще меньшем корпусе – SOD-323 (диод 1N4148WS). И конечно, не обошлось без классики жанра поверхностного монтажа – корпуса SOT-23. Например, это диод MMBD4148 фирмы Fairchild. Мы не охватили всего многообразия модификаций диода 1N4148, но Вы можете быть уверены, что если в маркировке диода встречаются цифры 4148, это все – наш старый добрый 1N4148.))))))))))))))))))))))))))))))
  10. #460
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    так что - ставим 4148 или оставляем PESD ?
  11. #461
    Standart Power Аватар для UN7JZ
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Unhappy
    Так я не совсем понял, Abtronics поставил SPM5001 или нет?
    Я обращался ранее ко всем основным поставщикам,в том числе и Abtronics, некоторые достаточно бодро брались решить проблемы поставки SPM5001 и до сих пор решают.
    Я добрался и до США, получил SPM5001 только от Yaesu (UK) Ltd в Англии.
    С китайцами советую не связываться, меня с SPM5001 они уже успешно надули.
    Подтвердите пожалуйста получение SPM5001 от Abtronics.
  12. #462
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Я поставил 1N4148, как предлагает K6EEP.
    Диоды защищают входы обоих приемников.
    На приеме установка диодов не сказывается.
    С установкой диодов проблемы выхода из строя смесителей и предусилителей исчезли. Тьфу...тьфу...тьфу!
  13. #463
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Как зачем, владельцев FT-2000 много, практика показывает, что каждому нужно иметь в запасе как минимум по 2 штуки SPM5001.
    У Вас излишки моментально разберут. Приобрел сам - помоги другу!
    Вы сможете помочь как минимум 75 радиолюбителям.
    Кроме того Вам могут и не поставить по 1-2 штуки SPM5001, а только картридж целиком, т.е. 50 штук.
    Не мешает в запасе иметь и реле LAB1-001, которое зачастую является причиной повреждения SPM5001.
    Сообщите пожалуйста, если Abtronics поставит Вам 1 или 2 штуки и по какой цене.
    Информация будет для всех полезной.
    73! Павел
  14. #464
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    это и ежу понятно.
  15. #465
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Еще как полезной! Я в доле! OK?
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
