22.07.2016, 18:39 #661Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
ок.попробую.
28.07.2016, 11:57 #662Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Привез мне Виктор R1DX свой FT-2000 с "сломанным" вторым приемником, и на замену 4 штучки SPM5001.
Ну что же, берем термофен, аккуратно перепаиваем смеситель. Включаем....опс все равно показания S-метра занижены на 20дБ. Не ожидал, шелковых труселей не ношу, перепаивал на рабочем месте, где все заземлено и оборудовано для таких вещей. Ну ладно, перепаиваю еще раз. Включаю-точно такая же картина. Проверил уровень гетеродина, 7-8dBm до смесителя доходит... Не желая далее экспериментировать с SPM5001, с благословения Виктора, впаял проверенный годами смеситель ADE-1. Все заработало. Чувствительность по всем диапазонам проверил подавая сигнал с калиброванного генератора, на штатный вх. трансивера, все в норме на обоих РПУ. Ходовые испытания в эфире-работает.
В втором приемнике стоят керамические фильтры, которые начали зацветать, заменены на новые.
SPM5001 вроде как из штатов пришли, тут даже не знаю что и думать еще. На корпусе сгоревшего смесителя маркировка RJ, на новых RU, я так понимаю, это разные партии.
Фото, позже.
28.07.2016, 14:04 #663Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,878
- 3019
- 2663
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
28.07.2016, 15:01 #664
28.07.2016, 15:55 #665Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
"цветы", при снятии крышек, пластинки фильтра имели следы зеленоватого налета. Еще немного и...
новые фильтры
было
Стало,...
на крышки экранов приклеил радиопоглотитель.
Подан сигнал с генератора -51dBm, видим показания двух S-метров (показометров) примерно 9 баллов.
Про ADE-1 уже ранее писал, смотрите datasheet на него, смеситель по параметрам примерно равен SPM5001. С монтажом смотрите фото, все же легче его припаять нежели SMP5001.
Для себя считаю тему с SMP5001 закрытой.
За качество фото сорри, фоткал на лопату.
Всем бобра!Последний раз редактировалось RK1AQ; 28.07.2016 в 16:09.
28.07.2016, 16:54 #666Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,878
- 3019
- 2663
Александр, спасибо, фото вполне нормальные, всё, что нужно видно.
Да, опять злополучные ТОКО, хорошо, что есть в запасе LTM после ремонтов 857/897, надо будет сменить при случае.
Смесители тоже пока живы, есть большое желание сменить телефонный УНЧ, есть пара готовых модулей с Али, надо послушать, как звучат и потом уже принимать решение - стоит менять или нет.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
28.07.2016, 17:06 #667Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
12.08.2016, 09:33 #668Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
А можно узнать что такое радиопоглотитель? Слышу такое впервые.
12.08.2016, 15:39 #669Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
12.08.2016, 21:06 #670Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Понял.Интересно .......
27.08.2016, 06:13 #671Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
Кто-нибудь менял вентилятор в трансивере? На какой?
73. Сергей.
23.10.2016, 01:26 #672Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2706
FT 2000 , пропал прием.
Ошибочно , в разъем ANT RX, была подключена антенна , расположенная рядом с передающей. Совсем рядом! Через несколько ЩСО, прием пропал.Излучалось 1.5 кВт. При подключении ант в гнезда ант 1 или ант 2 , ант rx, все глухо. На подключение предусилителя - реагирует! Чуть-чуть что то появляется. Но , уровни такие, что ничего не понять....Практически - ноль. Аттенюатор работает. Четко слышно положенное ослабление , при переключении. На передачу, проблем нет.
На что обратить внимание?
Буду благодарен за подробные рекомендации, WW на носу....Последний раз редактировалось RJ4P; 23.10.2016 в 01:41.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
23.10.2016, 02:44 #673Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
Если наберетесь терпения и полистаете темы про FT-2000, то найдете подобный случай. Точно помню, что это у кого-то уже было.
73. Сергей.
23.10.2016, 20:01 #674Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Все просто.
Скачиваете схему или лучше мануал на FT-2000.
Далее к центральной жиле кабеля антенны присоединяем проводник и последовательно проходим по входным цепям в сторону смесителя - вычисляем, где потерялся сигнал.
В вашей ситуации это обычно резистор.
Они очень мелкие и горят на счёт раз.
А второй приёмник тоже не работает?Игорь RL5A
23.10.2016, 20:35 #675Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2706
236Спасибо
