Страница 35 из 79 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #511
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от 4L8A Посмотреть сообщение
    Это видно и без гсс, даже на шумы эфира.
    И это правильно, смотреть надо на шумы или сигнал полоса которого шире полосы пропускания фильтра. Уровень узкополосного сигнала ГСС на выходе более широкого по полосе фильтра меняться не должен.
  2. #512
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    661
    136
    189
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    у меня ничего не меняется при переключении.Такое ощущение что это какая то лишняя кнопка.
    Хоть у меня и FT-950, но кнопка R.FLT тоже ничего не меняет. Кнопка АТТ тоже лишняя, меняет только показание индикатора, а уровень сигнала нет. В FT-1000MP очень здорово эти кнопки работают.
  3. #513
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да лишние они- это точно ! АТТ работает замечательно- давит как положено.
  4. #514
    12.07.2006
    661
    136
    189
    У меня на слух ничего не давит, только показания индикатора меняются.
  5. #515
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    А веть должна
  6. #516
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Добрый день
    Получил 2 смесителья, поменял, радио заработала как ранше, оба С метра показывают одинаково
    Есть один вопрось по поводу руфингов, обнаружил что при 15 кгц руфинге по С метру сигнал на 1 бал громче чем с 3кгс руфингом и примерно на 1,5 балов громче чем при 6кгц руфинге.
    Интересно как у других владельцев этого радио. Надеюсь будет не трудно проделать этот эксперимент и написать результат тут.
    заранее блогодарю
    С уважением Вахтанг 4L8A
    ---------Проделал эксперимент. На вещательной станции в СВ диапазоне. В режимах АМ, USB/LSB (полоса ПЧ устанавливалась 3кГц при частоте биений 1 кГц). На всех видах модуляции показания одинаковы. По фильтрам: 3 и 15 кГц одинаково, 6 кГц по шкале S-метра в пределах различимости около +1дБ........... Замечу ,что 6-ти кГц- овый фильтр слегка был "кривоват" с завода, в смысле скаты USB/LSB несимметричны. Подстраивал,стало заметно лучше.
  7. #517
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    у меня ничего не меняется при переключении.Такое ощущение что это какая то лишняя кнопка.Слышал Вас в эфире 2 дня.Сначала из Боржома,потом из Тбилиси.
    ------------Да ладно!.....Так не бывает. Я слышу даже тембр шумов меняется. С закрытыми глазами отличу 3 от 6 и от 15 кГц.
  8. #518
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    Да ладно!
    да честно !!!
  9. #519
    High Power Аватар для RA3RBL
    06.08.2010
    г.Рассказово.Тамбовская обл.
    552
    106
    29
    Всем здравствуйте.
    У меня возникла проблема с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ.
    Сегодня утром как всегда включил трансивер провел несколько связей и решил ВЫКЛЮЧИТЬ.
    Но не тут то было он перестал выключаться.
    Но не совсем перестал, он выключает прием (звук в наушниках пропадает ) а вот индикация вся работает.
    Если нажать ВКЛ он тут же включается на прием. А если его выключить из сети и за следом включить то индикация не высвечивается
    и он опять работает в дежурном режиме.
    Может была у кого такая бяка?
  10. #520
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Как подстраивали, если не секрет. Подбирали ёмкость в средней точке фильтра?
  11. #521
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Вообще-то предусмотрено так, что кратковременное нажатие на POWER выключает звук. А выключение трансивера - нажать и держать пару секунд. Включение также, нажал и держи.
  12. #522
    06.08.2010
    552
    106
    29
    Если бы он у меня был первый месяц. Я его выключал как всегда.
    Не знаю от этого или нет отключил от него комп, и он стал выключаться. После подключил комп назад все заработала кнопка Power.
    Не знаю на сколько долго если дальше будут проблемы напишу.
  13. #523
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    А как у вас на счет заземления? Если работаете с компом, то корпуса трансивера и компа соедините вместе , под один болт, на заземляющей шине.
    Проведите эксперимент. Отключите от трансивера ВСЕ шнурки, идущие к компьютеру. Также корпус компьютера отключите от заземления. Померьте потенциал между корпусом компьютера и трансивера. Думаю будет несколько десятков вольт.
  14. #524
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    на полторы секунды всего.
  15. #525
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Хотел бы получить совет относительно ALC. На FT2000 стрелка индикатора в положении METER ALC отклоняется на всю шкалу независимо от положения ручки RF PWR в режиме CW. В режиме SSB эта стрелка также отклоняется на всю шкалу. На качество сигнала корреспонденты не жалуются. Трансивер подключен непосредственно к антенне с КСВ=1. Как известно, в нормальном состоянии стрелка ALC не должна выходить за синий сектор индикатора, т.е. должна находиться максимум в середине шкалы. В чем причина?
    Также при подключении внешнего источника питания в режиме приема потребляемый трансивером ток составляет 2А. При нажатии педали на предачу в режиме покоя (без нажатия ключа CW) потребляемый ток трансивера возрастаетс 2 до 5А. Это нормально?
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
