10.05.2014, 18:21 #346
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Сигнал PON, который поступает из процессора на 3-й контакт (см.схему в пост # 321) должен иметь значения :
OFF = 0
ON = +3,3 В
При исправных элементах схемы по этому сигналу должно срабатывать и отпускать реле RL5401, которое при включении трансивера пропускает +13 В через контакты сработанного реле дальше в схему.
+13 В появится на контактах 6 и 7.
Также на контактах 4 и 5 появляется + 9 В.73!Олег
10.05.2014, 19:23 #347
- 30.03.2014
- Новосибирск, Новосибирская обл., Russia
- 39
- 23
- 4
RL5401 срабатывает и сразу выключается. Бывает что несколько раз подряд трансивер запускается и работает. Теперь снова не какой реакции на кнопку... ((((
К 3-ему контакту напряжение PON подается непосредственно с процессора? Или как...
Куда дальше копать??(((Максим R8OAA
11.05.2014, 07:52 #348
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Максим, у Вас есть схемы или сервис-мануал в электронном виде?
Если нет, скачать можно здесь Сервис Мануалы и Инструкции - YAESU--FT-2000-Service-Manual.pdf
У меня FT-950, но у наших трансиверов очень много общего.
Сигнал PON (Power-ON) снимается с 71 ножки процессора и через такой же 8-контактный разъем с платы CNTL-UNIT (тоже 3-й контакт) поступает на плату PA-Unit.73!Олег
11.05.2014, 09:48 #349
- 30.03.2014
- 39
- 23
- 4
11.05.2014, 11:23 #350
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Если Вы хорошо убедились, что сигнал PON у Вас = 0, то это может означать:
Или виноват процессор,который перестал его вырабатывать,
Или на процессор не поступает сигнал PWR (тот самый корпус от кнопки) и процессор не имеет команды на включение.
Или процессор сигнал вырабатывает, но он садится на КЗ уже в самой плате PA-UNIT.
Надо рассмотреть все эти возможные варианты.73!Олег
11.05.2014, 11:28 #351
- 30.03.2014
- 39
- 23
- 4
Да и еще.... трансивер отказывается работать через CAT систему с программой. Ошибка при передачи ID....
Максим R8OAA
11.05.2014, 11:32 #352
- 30.03.2014
- 39
- 23
- 4
11.05.2014, 12:00 #353
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Для того,чтобы трансивер включился,надо,чтобы сработало реле на плате PA Unit.
Для этого надо на его обмотку подать напряжение 13 Вольт.
+13 В там подается как-бы постоянно к верхнему (по схеме) выводу обмотки,прямым проводом с блока питания.
Значит, в принципе можно включать и выключать тансивер, подавая и снимая "корпус" на нижний вывод обмотки этого реле.
Включение - подать корпус,выключение - снять его.
P.S.
У меня у самого пока не все нормально в этом вопросе.
Мой FT-950 вначале совсем "умер". Сейчас я его реанимировал и он нормально включается и работает во всех режимах.
Но...не полностью выключается при попытке его выключить.
Я описал это в теме "Ремонт FT-950".
Пока я эту проблему для себя не решил. Живу пока так. Пока немножко лень снова открывать аппарат и включать голову.
Вот когда ничего не включалось,не работало и не светилось - стимул был...Последний раз редактировалось RW9CC; 11.05.2014 в 12:13.
73!Олег
11.05.2014, 12:23 #354
- 30.03.2014
- 39
- 23
- 4
Подал на реле напряжение, оно срабатывает. Вспыхивает подсветка на 0,5 сек, еще какие - то звуки в районе тюнера и на этом все.....
Максим R8OAA
11.05.2014, 12:25 #355
- 30.03.2014
- 39
- 23
- 4
11.05.2014, 12:44 #356
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Кстати, я на схеме CNTL UNIT сейчас увидел - на плате есть кнопочка S3003 . Ее нажатие - это нажатие кнопки включения трансивера, они обе параллельны.
Можно ее нажать и если (а вдруг) все заработает, значит у Вас вышла из строя кнопка.
Если все так же,значит кнопка нормальная и искать надо в другом месте.73!Олег
11.05.2014, 12:54 #357
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
И еще - сигнал PSW от кнопки поступает на процессор через резистор (в FT-950-м одиночный 10 кОМ, в 2000-м через резисторную сборку).
Надо и резистор этот проверить.73!Олег
11.05.2014, 13:01 #358
- 30.03.2014
- 39
- 23
- 4
11.05.2014, 13:07 #359
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Когда это реле срабатывает,через его контакты включаются источники,формирующие остальные нужные трансиверу напряжения : +9 В, +13 В на плате PA UNIT и еще несколько напряжений,формирующиеся на плате CNTL UNIT.
Неисправность может быть и в них.
Но вызывает беспокойство, что у Вас сигнал PON = 0 и не меняется при нажатиях кнопки.
Он должен быть = +3,3 В при включении, и 0 при выключении.
Начинать надо отсюда,почему это так?73!Олег
11.05.2014, 13:13 #360
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Кстати, у меня ломалась микросхема стабилизатора напряжения +3,3 В, которое питает сам процессор.
На ее выходе,на правой ноге было не 3,3 в, а почти 9 (!).
Поэтому процессор и не мог исполнять свои функции. Хорошо, что хоть он от этого не вышел из строя.
Там на плате CNTL есть целая линейка контрольных точек напряжений,которые формируются в этой плате.
Вот там я у себя и увидел, что одно напряжение (+3,3 В ) было не в норме.
Заменил и все стало нормально.73!Олег
