Страница 18 из 79 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #256
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Я написал про два случая, которые обсуждали в этой ветке.
    Почитайте всю тему, статистики как таковой нет, у всех смесители вылетали при разных обстоятельствах.
    Чаще всего из-за статики и из-за неправильного инженерного решения в плате антенного коммутатора, но при этом выгорают смесители в обоих приёмниках, УВЧ и т.д.
    [А зимой из-за снега на антенне возникает значительный потенциал (та самая статика)]
  2. #257
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Если смесители вылетели из-за статики в случае применения всех способов защиты (разрядник+ резистор 5..10 Ком на корпус с антенного гнезда+ дроссель на общей шине коммутатора на корпус), то возникает вопрос: а достаточно ли хорошее заземление? Что толку ставить все перечисленное в коммутаторе, если сопротивление заземления несколько сотен Ом(на трубу отопления)!
    P.S. Грозорязрядник, в случае применения его для защиты от статики , вообще непригоден. Минимальное напряжение срабатывания самого чувствительного разрядника примерно 60 вольт. Такое напряжение напрочь выжжет вход трансивера.
  3. #258
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2641
    Статика, IMHO, тут непричём. Это стандартная отговорка сервисменов, чтобы отфутболить с гарантии. Как статика могла пройти до смесителя, ничего не прихватив с собой? Да и гальванически входы смесителя через входной трансформатор сидят на земле. Зачастую вылет смесителей происходит из за коммутационного реле RX/TX. В Вашем же случае, думаю, что проблема в банальном непропае микросхемы и окружения. Рекомендую хорошо прогреть феном до ампутации. Да и то, после проверки работы УПЧ/АРУ. Рекомендую проверить/передёрнуть все разьёмы на субе. Кстати, когда на субе уменьшаете усиление ПЧ - кубики на S-метре ползут вправо?
    http://cq6l.ru ::
  4. #259
    19.12.2010
    611
    101
    Вы просто не представляете какое у меня заземление.Если в сети напряжение 227 вольт ,то с моим заземлением оно подпрыгивает почти на 5 вольт,и при динамической нагрузке в пять киловатт просаживается меньше ,чем с нолем в розетке.У меня столько железа закопано за окном и обварено шиной 40*4мм,что говорить о плохом заземлении ну просто "Абыдно понимашь".
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  5. #260
    19.12.2010
    611
    101
    Как ничего не прихватив? УВЧ тоже вылетали.
    Ладно в одном экземпляре непропай,а у остальных?
  6. #261
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Цитата Сообщение от RZ3BW Посмотреть сообщение
    Может, проблема в неэффективности полупроводникового элемента для защиты входа в FT-2000?
    Для сравнения...В трансивере FT450 (а также ФТ897, 857) применена точно такая же МС в смесителе, но случаев повреждения ее что то не припоминается.
  7. #262
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    понимашь
    Канэшно,дарагой!) Тогда почему вся эта защита не сработала на статику?
  8. #263
    19.12.2010
    611
    101
    Нэ знаю генацвали.Я же не утверждаю,что это именно статика.Я написал в предыдущем посте,что инженеры-ремонтники не объяснили природу этих загадочных явлений.
  9. #264
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2641
    Я говорю о конкретном случае, когда замолчал приёмние суба. И природу вылетов входного тракта, в своё время, очень хорошо проанализировал RM4Y, и я с ним полностью согласен. Беда в реле RX/TX, которое иногда залипает и сигнал своего же передатчика сжигает вход. С точки зрения статики вход в 2К выполнен безупречно. А вот мощный электромагнитный импульс от собственного передатчика, даже через ёмкость разомкнутых (находящихся в полёте) контактов реле, вполне способен вывести из строя смеситель.
    Не так уж и много случаев выхода из строя смесителя в 2К. И каждый случай по своему уникален. Это не злополучный драйвер в Icom-ах, тут статистика более бедная.
    http://cq6l.ru ::
  10. #265
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Уф... В итоге, прочитав уже лежа в постели про кубики с ужасом понял, что не обратил на это внимания. Понял, что пока не пойду, не посмотрю - не усну.
    Сходил, вкдлючил, посмотрел - ползут кубики - работает регулировка.
  11. #266
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    Мы же не в сказке
    Чуда не произошло.
    Подал сигнал прямо на вход второго приемника. Все также глухо, ослабление сигнала около 60 dB.
    Снял плату, начал искать смеситель. Спасибо Коле ra3agd, который помог в поисках микросхемы.
    Вчера смеситель был поменян. Работа второго приемника стала полностью нормальной.
    s-метры 1-го и 2-го приемника на одной и той же станции показывают одинаковые значения.
    Неисправность устранена.
    Но в связи с тем, что она была, хочу проверить входной защитный элемент - там какой-то полупроводниковый стоит. Варистор?
    Никто не подскажет, как проверить его работоспособность?
  12. #267
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Поздравляю!
    Нету там защитных элементов.
  13. #268
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Для RZ3BW-
    В качестве защиты ставят два диода (встречно параллельно) на входе приемников.
    1N4148 - тут подробнее - http://www.youtube.com/watch?v=BHt3FNWP1hY
    P.S. Вопрос несколько на другую тему- народ, как ведет себя ручка Notch при регулировке когда есть помеха в виде свиста/несущей- не поскрипывает при повороте? (скрип в динамике слегка слышен)
    (При отсутствии помехи скрипов при повороте нет)
    - Это норма?
  14. #269
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Собственно вот снимок моей головной боли. Крышечка смесителя снята. Стоит уже новая микросборка смесителя.
  15. #270
    23.07.2013
    Носовка
    15
    Всем доброго дня.
    Вопрос к тем у кого вышла мс смесителя:
    был ли подключен внешний усилитель?
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
