03.01.2016, 20:14 #526
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
а ручечку MIC в режиме ssb не пробовали покрутить?
03.01.2016, 20:28 #527
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
03.01.2016, 20:33 #528
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
03.01.2016, 20:38 #529
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
С потребляемым током все нормально. С остальным - подозрительно. В CW у меня стрелка немного выходит за синий сектор. На пару мм. В SSB, при длинном а-а-а-а-а не доходит на эти же пару мм. Мощность 100 ватт. Регуляторы микрофона 25, копрессора 40.
Микрофон HC-5. Возможно все зависит от номера прошивки.Последний раз редактировалось RX4CD; 03.01.2016 в 20:46.
73. Сергей.
03.01.2016, 20:38 #530
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
у меня всё плавно и красиво.Копрессор не использую- это враг этого трансивера.
03.01.2016, 20:39 #531
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
03.01.2016, 20:47 #532
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
может быть тогда забраться в инженерное меню,предварительно его записав?? Пункт d50 например. У меня 147.
Последний раз редактировалось YL3EL; 03.01.2016 в 20:53.
03.01.2016, 20:48 #533
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
03.01.2016, 20:49 #534
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
В тлг так и должно быть.
Его надо просто выключить. Тогда Вы заметите , что стрелка откланяется меньше.
А вообще, надо подать звуковой сигнал, лучше на линейный вход на задней панели, и, регулируя его уровень, посмотреть как все это происходит. При этом ручка PWR должна стоять на полную мощность. Где то примерно до 60-70 вт ALC вообще не будет, а потом стрелка будет отклоняться. Но это только при КСВ=1.UA3AIF
03.01.2016, 20:50 #535
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
03.01.2016, 20:54 #536
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
03.01.2016, 20:56 #537
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
я его записал на видео.Это просто и никогда не потеряешь.Можно просто ручкой или карандашом. Ну а дальше ..........просто пробовать менять в ту или иную сторону и смотреть что получится.Если,как вы пишете,с аудио всё в порядке,тогда издеваться над показометром.
03.01.2016, 20:58 #538
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Зайти в него, сначала. Но...это все на ваш риск. Я как-то зашел. Хотел прибавить мощи на 40-ке. До 130-140 ватт. прибавил. Сохранил. А потом, когда включил в обычном режиме, стрелка показывает ...60 ватт!! Как потом оказалось, надо всю эту процедуру проводить в строгой последовательности. Там, кстати, участвует и РТТ(нажатие на педаль). В строго определенном месте последовательности. Возможно и тут есть "подводные камни". Если нет опыта и приборов, не советую туда соваться.
73. Сергей.
03.01.2016, 20:59 #539
03.01.2016, 21:02 #540
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
