Страница 12 из 79 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #166
    Standart Power Аватар для UN7JZ
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    ADE-1 приклеил на L4507, трансформаторы T4502, T4505, T4506 выпал что бы не мешали. Все поместилось в штатном экране
    Александр, ADE-1 кольцевая сборка из 4-х диодов, если я не ошибаюсь. Я так понял, что трансформаторы в нее встроенные и поэтому Вы убрали трансформаторы T4502, T4505, T4506.
    Поподробне как Вы ее подключили вместо SPM5001 c 6-ю выводами. Понятно что усиление будет меньше, но главное что приемник работает.
    Я на своем работаю с поврежденным одним плечом у смесителя на SPM5001 в основном приемнике. Буду менять когда совсем накроется. Во вспомогательном приемнике пришлось заменить сборку смесителя на новую.
  2. #167
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Посмотрите даташит на ADE-1, это готовый смеситель с низким уровнем гетеродина на нужные нам частоты. Вполне достойная замена, которую можно купить, и без особых проблем впаять.
    • low conversion loss, 5.0 dB typ., у SPM5001 6дБ , соответственно чувствительность будет такой же.
    • excellent IP3, 15 dBm typ. у SPM5001 сей параметр на 880МГц 16dBm, правда на нужные нам частоты этот параметр не приводится.
    Несколько часов слушал и сравнивал с основным приемником FT-2000 и с моим ZS-1, второй приёмник в FT-2000 работает как ему и полагается.
  3. #168
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Я даташит скачал сразу же. Интересное решение.
    А что за детель на сборке из 4-х транзисторов по диагонали на верхнем снимке?
    В SPM5001 вроде 4 полевых транзистора или я ошибаюсь?
  4. #169
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Я уже писал пару страниц назад, что попытался сделать платку на 4 полевиках MMBJ310.... SPM5001 это сборка на полевиках, но на каких? если в даташите пишут что работает на 880 -2000МГц, могу предположить что их можно поискать в сотовых телефонах тех годов.
  5. #170
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Дополнительное реле защиты не помогает.
    YAESU не додумалось даже для сохранения мкросхем установить на входе два встречно включенных кремниевых диода, как предложил K6EEP.
    ========Уважаемый UN7JZ! Кратенько обрисуйте эту доработку. И насколько она "портит" параметры т.н. нелинейного приема.
  6. #171
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Я уже писал про это ранее, когда неисправность возникла первый раз.
    Ставятся два всречно параллельно включенных кремниевых диода.
    На чевствительность и линейность не влияет, а вот от всевозможных перенапряжений по входу спасает.
    Это придумал K6EEP для FT-2000 (хотя в принципе и не новость)
    Смотрите видеоролики K6EEP по устранению неисправностей во входных цепях.
    Там увидите и установку диодов в частности.
    K6EEP
    FT2000 Preamp repair part1 - YouTube
    FT2000 Preamp repair part2 - YouTube
    FT-2000preamp repair part 3 - YouTube
  7. #172
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    По входу чего ставят встречно диоды? У меня 450Д и там тоже spm5001 стоит.. И если не затруднит, посяните пожалуста что значит "залипание реле" , и какое реле-антенное? Залипает в положении RX или TX ? Что то тут непонятно....
  8. #173
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    У меня на 310 полевках работало, но не понравилось. То же ищу как заменить spm5001
  9. #174
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ===========Вообщем все понял и разобрался. Диоды можно наши импульсные с маленьким временем "рассасывания неосновных носителей" типа полный аналог КД522 можно наверное и 503 504 и т.п. Вот только выбор места включения их КТ1025 несколько нелогичен. Скорее точнее будет им место КТ1023 или вообще параллельно J1003. но удобно паяться к 1023 и 1025. Я припаяю пожалуй по-своему на КТ1023 в самом уголочке платы. По 450-му. Ничего не надо дорабатывать. В нем эта защита установлена штатно на тоже место как в 2000-ке(J1003) в точку J1001 . Единственно что я недопру никак это тип защитных диодов SML210VT. Вообщето это светодиоды но стоят "по .уму" до аттенюатора ......
  10. #175
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Вот хитрованы япоши. Есть еще один уроветь защиты увч и смесителя в 450-м . Это плюс к диодам еще и ключ Q2005-й.... Вот тебе батенька и "простой" трансивер.....В 2000-м есть защита но какя-то "мутная" . Быстродействующий варистор и релейная защита в блоке ант-юнит. Но скорее всего она спасает при случайностях в 200 В на входе и выше. Защитный варистор выгорает и коротит вход приемника. А меньшие напряжения? Видимо могут пройтись по тракту.....и натворить делов....Поэтому лишняя цепочка встречно-паралл. диодов не помешает.
  11. #176
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Реле в антенном блоке RL2704 (LAB1-001 DC12) вход приемника подключает к цепи антенны или заземляет.
    При залипании контактов вход приемника остается постоянно подключенным к антенне, в результате чего на вход попадает сигнал передатчика.
    Дополнительная защита на варисторе и реле RL2705 не помогают.
    Признаком залипания реле являются прослушиваемые шелчки срабатывания реле защиты RL2705 в такт CW манипуляции и дребезжание при работе BPSK.
    При исправном трансивере ничего в нем щелкать при работе на передачу не должно.
    Причины залипания могут быть разные, о них можно почитать в интернете.
  12. #177
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Возникло 2 вопроса-
    Если вместо SPM5001 / ADE-1 использовать 4 диода в смесителе, (предварительно подобрав их) - то как в этом случае лучше завести напряжение гетеродина?
    И какие диоды лучше применить? (первое что приходит на ум - кд503) может есть варианты лучше? по размеру должно получится красиво.
    (трансформаторы оставляем на месте родные)
  13. #178
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Там же НЗ контакты? Поискал в интернете и нашел пока только это -- электромагнитные реле имеют такую надежность действия, что не требуется дополнительный схемный контроль отпускания якоря или дублирование контактов в электрических схемах.Насчет защитного реле согласен. Что раньше - выгорит вход RX или включится реле? Может лучше еще продублировать как в 450 на ключе Q2005? C другой стороны если ТХ попадет на вход то выжгет все к едрене -фене вместе с ключами и диодами.
  14. #179
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Уж если на диодах то Шотки и посовременне чего нибудь
  15. #180
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Это герконовое реле.
    Я в интернете нашел ряд статей в которых описываются причины залипания контактов герконовых реле.
    Да, по схеме в режиме прима реле обесточено и общий вход приемников подключен к антенне.
    При передаче реле должно сработать и отключить вход приемников от антенны и заземлть. При залипших контактах этого не происхит, контакты остаются в положении для приема и вход премников оказывается подключенным к выходу передатчика. На вход приемников поступает сигнал передатчика.
    Если я правильно понял, то для дополнительной защиты в этом случае установлено реле RL2705, которое при поступлении сигнала от передатчика на вход обесточивается и дополнительно разрывает цепь входа. Видимо временные задержки срабатывания этого реле и обгорание маломощных контактов (реле дребезжит при работе BPSK) позволяют проникать сигналу передатчика в тракт приема. Не исключаю, что это реле в результате дребезга кнтактов формирует импульсы из сигнала передатчика. Расстояние между контактами этого реле очень маленькое.
    Прошу не критиковать и не забрасывать помидорами, это мои предположения, все нужно проверить, любая версия имеет право на существование.
    Нужно искать причину залипания контактов реле RL2704 в режиме приема.
    Существуют несколько версий, в том числе и намагничивание контактов. Нужно будет проверить, сейчас я не дома и не могу провести эксперименты с реле.
    Работа с усилителями и несколькими антеннами отпадают. Работаю с одной антенной TITAN-DX на прием и передачу без каких-либо усилителей.
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
